查看: 9521|回复: 24
新春拜年:给社区新人的礼物——读中国机械社区的方法
发表于 2008-2-6 19:10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友们过年好!7 w2 `8 I( {6 h
        现在是辞旧迎新之际,于是更新了模板、修改了空间留言。有幸在中国机械社区认识你,下面针对新人看贴、发贴和版面的一些不熟悉图示大家——仅仅是简单的入门而已。
2 D: h- \* ?2 T5 v% g3 I0 M% _; Q
: N9 k/ {/ [) a1 i1、添加连接:( ]- Y+ h  j: \. f7 ?
1)网站的连接:左上如图1—单击右键—弹出下拉菜单,有“复制快捷方式(T)”—到希望的位置单击右键“粘贴”或“Ctrl+V ”粘贴。$ E. h$ l4 J3 u$ `6 S2 Y% j2 g
图1) U0 {: c( U% G* t8 h# n
2)个人空间的连接:打开个人空间—左上如图2—鼠标至单击左键—弹出图3—确定—到希望的位置单击右键“粘贴”或“Ctrl+V ”粘贴。
; ^/ P- H! J! j: H7 L# I! J2 O 图2 图3% C3 r( I: S$ e1 T" N. U) X
3)帖子地址的连接:打开某贴(主贴或回贴)—右上出现如图4—表示读贴可选字号大小,表示楼层号—鼠标至单击左键—弹出图5—确定—到希望的位置单击右键“粘贴”或“Ctrl+V ”粘贴。
4 \9 Y* u$ Z7 C% C) |  j: C图4 图5
2 ~4 f9 x# J* W6 d; |9 G1 o- k. z- D, Q, d
2、搜索。
7 S/ \# ^9 N0 P        搜索功能应该是经常使用的。第一可以节省时间——有针对性的快速查阅;第二、发帖时预先搜索一下也是一种美德——既避免资源浪费又可节约时间。搜索几乎都可以按照多种方式(标题、内容、作者等等)。搜索设置的非常方便,几乎无处不在。建议多多使用搜索功能。
$ H" C+ D, s" U0 N& h3 V1)主工具条(见图6)
4 c1 T/ H9 @+ l2 n" M图6
4 e" e9 G! j  O  ?# Z; C        左键点击“搜索”—出现图7—输入搜索内容可以方便的查阅了。
8 m" ^6 p" B- r: K; @+ V
% v2 P; u, Q& Z# a9 G0 e图7% ]0 m* _5 x0 p$ m' B
2)论坛主页、版块和专贴都有搜索条,可以很方便的随时搜索:
, Y/ G( J/ K" [- e$ U: a  X3 h1 d/ N
3、快速查看:这个平台还有许多东西的。
0 j) q% t1 ?3 K8 W+ F, E: t) Y( D" }1)如图8(右上)有“新闻”点击即可进入《中国机械资讯网》查看资讯;点击“博客”可以快速进入博客页面查看网友的最新日志;……。自己试试吧。
6 W" h; [* T+ S+ ^0 b1 H/ q. C0 q2)如图9(左部社区标志下)。鼠标移至网名可以看到积分;点击网名可以看到注册信息;点击“个人空间”可以快速进入自己的博客主页;点击“查看新帖”可以浏览最新贴……。
: N- E7 A4 {, F; W3)如图11(和图9平行的右侧)可以看到网站的基本情况,点击“精华区”可以进入精华帖页面查看。
2 N+ U; v" e* Q4)如图10(上部主工具条)注意小三角,鼠标移动到有小三角即有对话框弹出,移动鼠标至某个栏目(如“我的”—“我的话题”)点击进入,快速的查看相关内容;没有小三角的直接点击进入。5 K7 h# ?: U! x4 [. b7 P
0 h$ d- v9 V) o- K4、发帖和跟帖:
) k! O, U& [$ q/ v, `# b* ~1)帖子栏概况:
9 c; P* k6 d. O6 F( E7 ?& H8 _5 L% _a、每一个主题贴顶部有,区别仅仅是自己的可以导入个人空间。可以直接点击“回复”或发布“新帖”。
6 {' h. P+ j, V9 n$ e* d5 ?b、左部有发言人信息,点击“个人空间可以查看他(她)的博客……。; |+ B+ w) s9 h* U- p
c、上部左有,可以仅仅查看他在本帖的发言;右有,可以改变字号查看和复制连接。( X9 D& v0 t! K  x: H
d、下部左有,一般网站作为快速查看有关规定或广告位;
+ w. d* U+ l6 E" me、下部右有,注意:“编辑”是短时间内你可以后悔,否则需要管理员帮忙修改;“引用”可以针对这个内容回复,并且在你的回复贴中出现;“回复”是在你的回复中出现标题“回复?# 的帖子”。) v7 k9 l: I+ |
2)没有附件的跟帖比较简单,有“简单模式”和“一般模式”前者可以快速回复但是不能添加附件,还有针对某楼层的回帖可以在该楼层右下工具条点击“引用”出现原帖;点击“回复”就不出现原帖。( b/ B5 D4 z) g& I! A; e
3)发布有附件主题贴或回复:' j4 o  D) p: G0 G6 n& Z
a、建议网友将自己文档中的内容储存于TXT文本文档中以后再进行复制粘贴。这样一般采用的是系统默认而不会出现字号、换行、文档格式等等问题。# C8 y. U3 Q( K" r: Z  z* `
b、移动鼠标到“新帖”出现“发布话题、投票、商品、悬赏、活动、辩论、视频”,根据需要选择并点击。出现图123 ~: X9 P7 I' f8 G' I
9 e. M  U# h- v8 l4 v
+ b- W6 Q6 t. Z0 A7 i$ zc、上传附件:需要注意:1)文件尺寸: 小于 5000 kb 2)可用扩展名: chm, pdf, zip, rar, tar, gz, bzip2, gif, jpg, jpeg, png  3)售价: 最高 20 元金钱 。可以自行设置“阅读权限”和“售价”。注意:上传大附件需要有耐心啊。另外,建议上传时通过“编辑”来添加附件,尽可能不要一个附件一个“回复”。
. z1 r/ U: B( T: f! i8 j1 v- \5 md、上传附件的插入:不管是回帖还是主题贴,只要点击,就会出现。然后将鼠标移动到希望插入图片的位置,点击图2的[插入]就成了。如果你不管它而直接发表,那么,就做为附件的图像只能发到文章的结尾处。
- a$ G) {8 V2 V: n, P, ~" q& I  }7 A
5、积分策略:! \0 {# {; y' ?
        有必要说一下:机械社区的最大特色是下载不扣分。那么,新人有盼头、可以很快升级。一些积分策略是每一个网站的规定,所以建议网友不要抱怨。可以读一读每一个版块置顶的帖子——很容易办到的。+ h" \' n; x6 Z
2 y3 v, B3 ?/ J4 m# U" }4 G; S) J其实我是菜鸟,敬请网友修正、补充。哈哈
! T4 g6 Y! x! s
& A0 e2 ?: r7 o# g6 I3 G8 T2 b6、奉送几个非常好且小巧的上传、截图工具
6 N+ R3 {8 ?3 l" h6 Y$ m6 o
附件:
+ a1 d: b: L. L$ ^
3 x2 {% \- O( y3 _7 d7 N[ 本帖最后由 亮剑 于 2008-2-20 11:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-2-7 17:44:27 | 显示全部楼层
附件
发表于 2008-2-8 16:29:05 | 显示全部楼层
多谢剑客的指点. 受教了.
 楼主| 发表于 2008-2-8 16:32:26 | 显示全部楼层
过年嘛,大家都好!!!
发表于 2008-2-8 17:08:58 | 显示全部楼层
原来剑侠在线 ,给您拜个年了.
 楼主| 发表于 2008-2-8 17:20:47 | 显示全部楼层
原帖由 李海飞 于 2008-2-8 17:08 发表 : l2 J# y4 R7 N# ?5 g
原来剑侠在线 ,给您拜个年了.
/ ~  U& i* e1 @- r1 K" K/ \# Q李海非大侠:过年好!年是年年过的,我们年年好!!!哈哈
发表于 2008-2-8 19:59:00 | 显示全部楼层
发表于 2008-2-11 16:52:39 | 显示全部楼层
谢谢主人,辛苦了!!!
发表于 2008-2-11 22:32:24 | 显示全部楼层
看样子,你花了很大的功夫哦!辛苦拉 偶没有你的耐性
% H% H" Y* ]1 _: S) O% m7 O' m, p$ c
[ 本帖最后由 亮剑 于 2008-2-12 00:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-2-12 00:13:59 | 显示全部楼层
原帖由 国际化 于 2008-2-11 22:32 发表 % L3 E+ G7 y4 R, ]7 a8 x
: c: d  C1 y, i5 U9 |. o+ |
辛苦我自己、幸福大家伙嘛!哈哈。 。搞技术必须有耐心。凡是屁股是锥子型的都不适合搞技术。; k$ z  @8 k, a8 S7 H
刚才操作失误,对不起国际化大侠。可是我消不了那个编辑。郁闷
GMT+8, 2024-11-24 20:52 , Processed in 0.063112 second(s), 16 queries , Gzip On.
