柴工 发表于 2008-2-2 23:41:07
氮化的问题
我有一批3~5mm厚的小薄件,氮化后表面发乌,又有时候氮化完用榔头一敲就断。因氮化厂氮化时把我小薄件和别的大件一起氮化,怀疑是升温过快所致。是否正确,请分析分析!:L
追风传说 发表于 2008-2-5 13:58:44
应该不是升温的问题,最主要是回火温度和时间有没有控制好,
三脚猫 发表于 2008-2-5 14:22:50
2楼说得对
壁厚、簿不同零件的保温时间是不一样的
柴工 发表于 2008-2-5 14:58:02
氮化厂家用的是真空离子氮化,不涉及到回火吧???
另三角猫版主所说的保温时间我知道,看来不能和别的件混在一起,只能单独氮化了.但实际操作时不太现实,因为数量太少..苦恼!!!!:( :L :'(
追风传说 发表于 2008-2-5 15:25:08
氮化具体用什么设备做我没见过,我只见过做完肯定要进回火炉的.现在的热处理不过关,最难控制的就是回火时间和温度.这和很多不同材料的工件一起进入回火炉有关,热处理厂很难做到单独一种东西调节一次回火炉的温度,还有回火时间也是靠工人大概看着办,炉子里面有很多东西,那件东西大概到什么时间要先拿出来,然后又放点东西进去,反正回火质量很不过关的.
升温快不快,淬火的温度高或者低了,对结晶的均匀度\颗粒大小有影响,但一般的使用是没问题的.最重要在回火,一个45号钢要求淬硬到HRC45度,因为淬火的温度等误差,淬火出来时应该是HRC可能是五十度,有可能是60度,70度.淬火完毕要检验硬度达到多少,再决定回火时间.
原帖由 柴工 于 2008-2-5 14:58 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
柴工 发表于 2008-2-5 16:38:10
教材上的钢的氮化(气体氮化)
概念:氮化是向钢的表面层渗入氮原子的过程,其目的是提高表面硬度和耐磨性,以及提高
疲劳强度和抗腐蚀性。
它是利用氨气在加热时分解出活性氮原子,被钢吸收后在其表面形成氮化层,同时向心部扩
散。
氮化通常利用专门设备或井式渗碳炉来进行。适用于各种高速传动精密齿轮、机床主轴(如
镗杆、磨床主轴),高速柴油机曲轴、阀门等。
氮化工件工艺路线:锻造-退火-粗加工-调质-精加工-除应力-粗磨-氮化-精磨或研
磨。
由于氮化层薄,并且较脆,因此要求有较高强度的心部组织,所以要先进行调质热处理,获
得回火索氏体,提高心部机械性能和氮化层质量。
钢在氮化后,不再需要进行淬火便具有很高的表面硬度大于 HV850)及耐磨性。
氮化处理温度低,变形很小,它与渗碳、感应表面淬火相比,变形小得多
上述内容并没有涉及到氮化完还要回火!!!:(
huangwen1980 发表于 2008-2-6 13:06:39
薄件和厚件一起氮化,想死,薄件整体都被氮化,犹如“玻璃”!
柴工 发表于 2008-2-6 13:20:17
原帖由 huangwen1980 于 2008-2-6 13:06 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
可氮化层并不厚,只有0.3~0.4mm,另离子氮化整体温升只有520~540度并不髙呀???怎会脆呢?:L :handshake
huangwen1980 发表于 2008-2-7 15:59:05
气体渗氮:
刀具(W18Cr4V),温度:515±10℃,时间:0.25~1h,渗层:0.01~0.025mm,表面硬度:1100~1300HV;
曲轴(38CrMoAl),温度:510±10℃,时间:35~55h,渗层:0.3~0.55mm,表面硬度:850~950HV
柴工 发表于 2008-2-8 22:28:54
原帖由 huangwen1980 于 2008-2-7 15:59 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
气体渗氮:
我是指40Cr材质,印象中离子氮化的参数,谢谢指正!
查看完整版本: 氮化的问题
