氮化具体用什么设备做我没见过,我只见过做完肯定要进回火炉的.现在的热处理不过关,最难控制的就是回火时间和温度.这和很多不同材料的工件一起进入回火炉有关,热处理厂很难做到单独一种东西调节一次回火炉的温度,还有回火时间也是靠工人大概看着办,炉子里面有很多东西,那件东西大概到什么时间要先拿出来,然后又放点东西进去,反正回火质量很不过关的.
8 O- h( ^3 a( o9 U* W: ^ C! Q9 f% n
升温快不快,淬火的温度高或者低了,对结晶的均匀度\颗粒大小有影响,但一般的使用是没问题的.最重要在回火,一个45号钢要求淬硬到HRC45度,因为淬火的温度等误差,淬火出来时应该是HRC可能是五十度,有可能是60度,70度.淬火完毕要检验硬度达到多少,再决定回火时间.
$ z2 _; P. ?4 @* t- v4 X1 E
I, Z$ R( q) O原帖由 柴工 于 2008-2-5 14:58 发表 ( c8 z0 z# }7 B- t: I
氮化厂家用的是真空离子氮化,不涉及到回火吧???9 C) r' F# w* r
另三角猫版主所说的保温时间我知道,看来不能和别的件混在一起,只能单独氮化了.但实际操作时不太现实,因为数量太少..苦恼!!!! |
