寒窗苦读 发表于 2008-2-2 06:55:15
外圆磨的轴瓦该怎么调整?
我的一台上海3机床的外圆磨由于主轴和轴瓦磨损的太严重,我就把主轴拆下来然后把轴磨损位置磨了一下(磨去了8个丝),换了2套新轴瓦,装上去静态跳动在一个丝以内,动态也是,但问题是开机30分以后主轴就热的烫手,是什么问题?该如何安装,调整呢?
憨老马 发表于 2008-2-2 07:52:14
有没有润滑啊?
这种状态的发热,估计是不当摩擦所引起的,不解决的话,很快烧轴瓦的.
另外,是铜轴瓦么?间隙是否太小,新轴瓦需要磨合一下的.
[ 本帖最后由 憨老马 于 2008-2-2 07:54 编辑 ]
飞虎119 发表于 2008-2-2 09:24:11
轴瓦安装后是需要配研一下间隙的,具体间隙量根据不同的结构有所不同,这可以询问一下原生产厂家。当然保证正常供油是安全使用的前提。
憨老马 发表于 2008-2-2 09:46:37
建议使用红丹,进行配合刮研一下.
q79861520 发表于 2008-2-8 23:56:02
新瓦一般放2到4个丝的间隙。以后再调整一次。当然刮研是肯定要的。哈哈。看来你哪里没行家啊。
chunzu 发表于 2008-2-13 08:48:56
估计缺油,配合间隙不好的话,不至于30分钟就火烧了,肯定缺油了,重点先查油路是否畅通?再看配合间隙:lol
杭州学徒 发表于 2008-2-13 10:41:41
润滑有问题,新轴瓦没有刮过是不能用的。要刮点,这个是为了润滑储油,转动过程中实际的理想状态是轴瓦与主轴之间有一层油膜。一般一平方厘米要刮35-50点。用3棱刮刀配合刮。
远思 发表于 2008-2-15 11:04:57
先刮下花,然后调整下间隙,一般要看轴瓦和主轴的接触面来调整,接触面大的话间隙就大反之会小点,一般轴瓦都是用铜做的,受热会变化间隙会变小. 抱死后稍微放松点,继续旋转观察.
你可以用手抱主轴往上抬和往下压用表打下看看间隙是多少.找到机床跟的说明书看看精度检验表上标识的是多少.
[ 本帖最后由 远思 于 2008-2-15 11:07 编辑 ]
蔚蓝天空 发表于 2008-2-15 14:01:00
轴瓦必须与主轴配刮接触,然后将间隙调整为0.015~0.030MM
螺旋线 发表于 2008-2-15 15:08:25
间隙必须参考出厂的精度检测,不能乱调。不同的结构的间隙是不一样的。
配刮有两个目的:
1保证同轴度。这点是关键中的关键。
2存油,保证润滑。点数不是太重要,没有楼上说的那样严格。
我们的老师傅根本不用打表看间隙,手上有感觉地说。
查看完整版本: 外圆磨的轴瓦该怎么调整?
