给沈兄做的产品外壳——附照片
给沈兄做的产品外壳——附照片(EXE文件下载后可直接运行,不用安装环境,特别适合作演示用。)
前些日子给沈兄做了三个模型。
先是用一个星期左右给他建了三维模型,后经沈兄认可开始联系三维打印。我询了几家价,由于沈兄要的急,只有两家回复,且价格较高,后只得托朋友的朋友的朋友给搞定的。打印的过程中又遇到了不少问题,比自己建模费劲得多。后来又因为全国下大雪,运输又遇到了问题...
不过总算打出来了,给沈兄也有了个交待。
大家看看照片议议,提提意见吧!
[ 本帖最后由 红豆生南国 于 2008-2-1 11:37 编辑 ] 沈兄说了,红豆干得不错,社区已经给红豆加了100分。以后凡是在社区合作中信守诺言,活干得漂亮的,社区一概予以鼓励和信誉确认。请大家一定注意自己在社区的形象和信誉建设,这对于将来的合作机会有很大意义。 红豆生南国网友好!
做的非常飘亮。有问题请教:
1、用哪个三维软件做的:是POTE还是SW?
2、“DSCN2511.JPG”那个图像是否采用“实物数码摄像”与“三维制图屏幕考”相叠加做成的?
3、你做的:“医疗产品.exe”这个演示文件,我不会做,用的是什么软件,有哪些步骤?
谢谢!
syw080201---20.22 SW和Proe都能生成
总工他那个好像是用那个eDrawings那个软件。
咱们SW也能直接生成。有一个插件的。
只是只要这个模型就可以出样品了?
[ 本帖最后由 心结 于 2008-2-1 21:12 编辑 ] 心结友好!
“DSCN2511.JPG”那个图像是怎么做出来的。
当然,完全可以用SW画个沙发,再画个手机,再画了医疗仪器,然后将这三样东西
装配在一起。
但从该图像的效果看,沙发的纹路非常的细腻,手机也非常逼真。我猜想,这部分采用
的是“数码摄像”,然后,将SW做出来的医疗仪器进行考屏并做成“考屏图像文件”。
然后,对“数码摄像”和“考屏图像文件”进行编辑而成。
不知对否?
syw 080201---22.01 总工好!(终于能回答总工的提问了!不胜荣幸!:'( )
1、三维模型是用SW做的。
正如心结大侠说的,是SW的插件,eDrawing,文件直接生成即可。
2、做好三维模型后再用三维打印就出来实物了。
我把实物放在我家的沙发上,再放一个手机以显示出比例。照了一张像。
所以“沙发的纹路非常的细腻,手机也非常逼真。”:lol 总工以为你的照片是模型!呵呵,我也没想到实物居然和模型丝毫不差。。。。
方不方便透漏下价格?以后万一用得着可以做下参考 心结大侠,好!
使用材料不同,那么价格也不同。
因为沈兄是用来展示,所以我没给他选太贵的材料。只给他增加了色彩,但也不太花哨,尽量忠实原图。
(有的材料可以直接用于铸造,还有的材料是可延展性材料。)
我给他选用的是复合塑料,不贵,6-7元/克
我的体会是,在保证成型的基础上,三维模型要尽可能的轻,这样才能省钱。我一开始光图着省钱,壁厚才给了2毫米,中心全部掏空,结果打印不出来,报费了好几个。后来一直增加到8毫米才成型。:(
所以做这类东西还是三维建模是关键,打印是无法改变的,找一个设备就能做,但不是人人都会使用SW,都能使用好SW。 发一篇文章,供大家了解。 红豆生南国友好!
首先说明,“聚合物粉末固化型三维立体打印”这项新技术,是你在9楼附件中的
文章中学到的!
谢谢你的介绍!
“DSCN2511.JPG”那个图像我看了好半天,怎么看,都象是实物放在沙发上,
然后再用数码相机拍照的。
为了这个图像,在和老鹰通电话时,我专门向老鹰求证。老鹰说是用三维软件
建模然后打印出来的。听后,我以为是三维建模后用彩色喷墨打印机打印出来的。
我当时有个疑问,如果三个物体全都是那模,那为什么两个逼真(沙发、手机),
而一个不象(医疗仪器)?
我当时猜想:很可能是“数码摄像(沙发、手机)”和“考屏图像文件(医疗仪器)”
进行编辑而成。
用SW建模我会,你画的那个医疗仪器我也能画出来。但没有你画的那么好。
将“数码摄像”和“考屏图像文件”用“图像处理软件”进行编辑也能做出来,
但“DSCN2511.JPG”图像中,医疗仪器投射在沙发上的那个阴影,无论如何
也做不出那个图像文件中给出的那种效果。
所以,我才有了3楼和5楼的问。
三维快速成型技术,在与你讨论之前,我知道三种:
1、“激光扫描紫外光敏固化树脂”型----------三维快速成型技术:
计算机控制激光器,将“物体截面层平面图”,照射到“紫外光敏固化树脂”顶部,使
其硬化变成所需的那种图案。
然后把平台调低到正好浸没薄薄的固体层,激光器再把“物体截面层平面图”的上面一
层的图,照射到“紫外光敏固化树脂”顶部,使其硬化变成所需的那种图案,……周而复始。
通过一层比一层精细的步骤,三维物体最终在桶里就这样形成了。
2、“两束激光相交紫外光敏固化树脂型”三维内割式快速成型技术:
“紫外光敏固化树脂”固化有一个“固化能量点”。该技术利用低于“固化能量点”的两束
激光相交所形成的超过固化点的能量,并用计算机控制交点的轨迹,达到使激光焦点在坯料内部进行三维扫描切割,从而切制成形状复杂的零件原型。
3、纸片层叠技术:
采用上述原理,将纸张一层一层的剪裁,然后,进行叠加。
4、把聚合物粉末固化型:就是你采用的把一种聚合物粉末变成了大量部件方式。
我的工作时常要亲自做电子电路板,现在制做电路板非常方便,只要画个图,
一个星期就能得到非常完美的实物电路板。
十五、二十年前,制做电路板可费了事了:画图----描图-----固化制丝网版-----
丝网印刷-----腐蚀覆铜板----钻孔------样样都得自己做。
由于制做电路板这个过程要用到紫外光敏固化材料,早期用的是“聚乙稀醇+重络酸胺”,
再后来出现了“紫外光敏固化树脂”,后者要比前者好用得多。
由于与“紫外光敏固化树脂”打过交道,所以与之有关的技术格外关注。
近日忙于新项目的画图,来社区看得多,回帖少。
写作一是得有时间,二是得有心情!
得到你介绍的资料,收获多多,感到科技进步太快了,连跑带颠,跟都跟不上,
有感而发,所以也就写了多多。
再一次谢谢你的资料!
syw 080203---07.58
