发表于 2008-2-3 07:58:51
显示全部楼层
红豆生南国友好!$ ^$ \. U5 n7 A+ t+ ]
7 q9 y0 b( Y) M
首先说明,“聚合物粉末固化型三维立体打印”这项新技术,是你在9楼附件中的
* x9 C' h) P$ O, f3 l文章中学到的!
; o! d" I8 a7 ?谢谢你的介绍!$ W. u, x+ |2 f8 I
//******************************************************" |! Q7 `, k0 k: f, m! u
“DSCN2511.JPG”那个图像我看了好半天,怎么看,都象是实物放在沙发上,' B+ O" h* a" }; q8 T& ~3 T, ]
然后再用数码相机拍照的。! c: R" O# I/ |/ A E' D. k
为了这个图像,在和老鹰通电话时,我专门向老鹰求证。老鹰说是用三维软件
0 K* P0 m6 Z& Q" J* \+ i3 e# I建模然后打印出来的。听后,我以为是三维建模后用彩色喷墨打印机打印出来的。4 Q# c A0 J3 M2 L1 o' Z$ d
.* n7 n) ]. d6 v! X# w' {
我当时有个疑问,如果三个物体全都是那模,那为什么两个逼真(沙发、手机),+ U8 }- F6 Z. j9 {
而一个不象(医疗仪器)?
7 E9 o( a6 i, f.! N1 J+ {$ \* ~/ k5 a- E
我当时猜想:很可能是“数码摄像(沙发、手机)”和“考屏图像文件(医疗仪器)”3 P9 x$ x; X; e/ w6 d0 I
进行编辑而成。 T* u; e: k% y' [; n6 m" D- j
+ [3 r% Q. `; g+ Z9 x3 J用SW建模我会,你画的那个医疗仪器我也能画出来。但没有你画的那么好。
% v% ?, F% P6 D4 s1 x( [将“数码摄像”和“考屏图像文件”用“图像处理软件”进行编辑也能做出来,2 |/ A2 E; ^: r3 C0 j
但“DSCN2511.JPG”图像中,医疗仪器投射在沙发上的那个阴影,无论如何
+ @; {* ^. s- f) E$ d' V6 [" Z, C! b/ b5 R也做不出那个图像文件中给出的那种效果。9 J2 v; `! r+ H! y. Q7 w$ \1 h
所以,我才有了3楼和5楼的问。3 x2 h" P! u/ u
//******************************************************************& l! r \0 j: M6 | `1 f
三维快速成型技术,在与你讨论之前,我知道三种:
2 u5 {' D3 G" I$ N7 p* }+ I1、“激光扫描紫外光敏固化树脂”型----------三维快速成型技术:+ ]3 L( z& O# G2 P
计算机控制激光器,将“物体截面层平面图”,照射到“紫外光敏固化树脂”顶部,使
) j+ H9 ^4 U+ o# q其硬化变成所需的那种图案。' t, f$ w8 @) j. b
然后把平台调低到正好浸没薄薄的固体层,激光器再把“物体截面层平面图”的上面一$ j: ~3 l3 P7 f; g% d) A
层的图,照射到“紫外光敏固化树脂”顶部,使其硬化变成所需的那种图案,……周而复始。
- h$ T6 d" [' F3 G5 i8 a通过一层比一层精细的步骤,三维物体最终在桶里就这样形成了。
/ e. k1 n: k4 q3 [.' X6 [) ]. v8 K/ m
2、“两束激光相交紫外光敏固化树脂型”三维内割式快速成型技术:8 v1 J6 m3 S* q4 v6 o3 A2 ]
“紫外光敏固化树脂”固化有一个“固化能量点”。该技术利用低于“固化能量点”的两束
+ f, x) g# |8 P+ o激光相交所形成的超过固化点的能量,并用计算机控制交点的轨迹,达到使激光焦点在坯料内部进行三维扫描切割,从而切制成形状复杂的零件原型。
9 |( s3 w# z, g' |1 m, n @.
, z6 v+ v) {9 U/ e& \, l" v' H# W3、纸片层叠技术:$ X/ K& R# v5 n" S
采用上述原理,将纸张一层一层的剪裁,然后,进行叠加。
+ Z& k* R ]" j.9 O9 y- }. ]( T1 q% i" h7 @. f+ _9 q
4、把聚合物粉末固化型:就是你采用的把一种聚合物粉末变成了大量部件方式。
" l2 w# W0 B! g3 g' I. [.
6 j) `6 u, Q8 M8 {$ {! |//*****************************************************************
* j9 _# M: [1 g2 y! e! A' _) ~我的工作时常要亲自做电子电路板,现在制做电路板非常方便,只要画个图,
" |# u9 j: }- i) Z7 x1 u7 W( d一个星期就能得到非常完美的实物电路板。1 d1 W8 t( Q. c% i+ H
十五、二十年前,制做电路板可费了事了:画图----描图-----固化制丝网版-----
: u% I/ N7 A& s& d. p/ F! ~丝网印刷-----腐蚀覆铜板----钻孔------样样都得自己做。9 ?7 X; ~8 R( f$ H
.+ f5 L8 y1 V) o
由于制做电路板这个过程要用到紫外光敏固化材料,早期用的是“聚乙稀醇+重络酸胺”,
( K, R+ K0 U `6 s2 D( O再后来出现了“紫外光敏固化树脂”,后者要比前者好用得多。
1 ^: T3 Y3 @# \.
t3 E' K5 x- v由于与“紫外光敏固化树脂”打过交道,所以与之有关的技术格外关注。1 [4 L5 p9 u x/ G& T- s
; |; }& @" s& p) I; G; x近日忙于新项目的画图,来社区看得多,回帖少。
2 f, E {) @' y9 S; u写作一是得有时间,二是得有心情!
C0 H4 y6 i2 H% E) o得到你介绍的资料,收获多多,感到科技进步太快了,连跑带颠,跟都跟不上,9 _) M& Q9 j( ]8 V$ U
有感而发,所以也就写了多多。
7 d h) n, e/ r2 b- c再一次谢谢你的资料! k, H- `/ G2 f4 q
.+ k. g3 W9 v& i
syw 080203---07.58 |
