宋严 发表于 2008-1-31 21:03:00
液控单向阀结构---请教
液控单向阀结构多样,据了解有直动式、旁导式和二级开启式,三者实什么样的结构?哪位大师有结构原理图,请赐教,在此表示感谢!
查尔斯 发表于 2008-2-1 11:34:31
这个对你能有帮助
:handshake
宋严 发表于 2008-2-1 22:00:51
回复 2# 的帖子
谢谢,刚看过,那篇文章所显示的并没有介绍其结构,据我所知有三种结构,现在不知道是那三种结构如何,所以不能分析其各自的特点
wsq925147 发表于 2010-7-22 10:31:33
不太清楚啊,等待高手回答
twtyvi 发表于 2010-8-7 13:52:13
dddddddddddddddddddddddddddddddddd
刘建建张飞 发表于 2010-11-12 13:07:05
不太清楚啊,等待高手回答
duyongbs2006 发表于 2010-12-8 11:20:15
高手还没来我也不知道。
小坡儿 发表于 2010-12-8 14:30:35
我的理解是:直动式的主要用于小流量,先导式的主要用于大流量的。那个二级开启的我也不清楚
cococ 发表于 2010-12-8 15:48:43
学习下,我想样本里应该有的,但是我没有研究!以下是我的个人看法:
直通结构简单,但受弹簧限制流量小
先导的流量会比直通的大一些,可以实现液压锁的功能
2级开启的体积大,控制回路复杂,但是开启压力高,流量大,应该是用在特殊场合的
大海无边 发表于 2010-12-8 21:42:21
(液控单向阀结构多样,据了解有直动式、旁导式和二级开启式)液控单向阀不知你写的是笔误还是什么,液控单向阀分带释压也就是二级开启式,和不带释压。(直动式、旁导式)不知什么意思,带释压的用在压力较高的地方,或面积比大的地方。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 液控单向阀结构---请教
