查看: 10012|回复: 25
液控单向阀结构---请教
发表于 2008-1-31 21:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
液控单向阀结构多样,据了解有直动式、旁导式和二级开启式,三者实什么样的结构?哪位大师有结构原理图,请赐教,在此表示感谢!
发表于 2008-2-1 11:34:31 | 显示全部楼层
这个对你能有帮助
 楼主| 发表于 2008-2-1 22:00:51 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
谢谢,刚看过,那篇文章所显示的并没有介绍其结构,据我所知有三种结构,现在不知道是那三种结构如何,所以不能分析其各自的特点
发表于 2010-7-22 10:31:33 | 显示全部楼层
不太清楚啊,等待高手回答
发表于 2010-8-7 13:52:13 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddddddddddddddddd
发表于 2010-11-12 13:07:05 | 显示全部楼层
不太清楚啊,等待高手回答
发表于 2010-12-8 11:20:15 | 显示全部楼层
高手还没来我也不知道。
发表于 2010-12-8 14:30:35 | 显示全部楼层
我的理解是:直动式的主要用于小流量,先导式的主要用于大流量的。那个二级开启的我也不清楚
发表于 2010-12-8 15:48:43 | 显示全部楼层
学习下,我想样本里应该有的,但是我没有研究!以下是我的个人看法:$ d) _/ u  X9 f4 `9 ~$ Q
直通结构简单,但受弹簧限制流量小
2 h/ i; h# t4 l- j& j2 s' ]' m先导的流量会比直通的大一些,可以实现液压锁的功能
/ T, G3 @/ d# U  k  f2级开启的体积大,控制回路复杂,但是开启压力高,流量大,应该是用在特殊场合的
发表于 2010-12-8 21:42:21 | 显示全部楼层
(液控单向阀结构多样,据了解有直动式、旁导式和二级开启式)液控单向阀不知你写的是笔误还是什么,液控单向阀分带释压也就是二级开启式,和不带释压。(直动式、旁导式)不知什么意思,带释压的用在压力较高的地方,或面积比大的地方。
GMT+8, 2025-2-24 21:34 , Processed in 0.055039 second(s), 15 queries , Gzip On.
