luvesting 发表于 2008-1-30 09:05:02
制作对称键槽的检具---请教
各位女侠 大侠
小弟在这里先谢过了
现在想测一个轴的对称键槽的对称度.
想制作一个检具
有什么方法
能不能说一下思路
或是图形
谢谢
Tengjie@ 发表于 2008-1-30 10:09:28
主要看对称度精度要求了,一般情况下,可将轴夹在回转分度头上,用百分表(或高度尺)测量
寻觅的天堂 发表于 2008-1-30 10:55:41
将轴放于V型铁上,置于普通铣床上,用百分表轴向找正,然后用寻边器分别找轴的中心和键槽的中心,比较两个数字之间的差值,就可以看出对称度的偏差了。
islive 发表于 2008-1-30 11:09:21
回复luvesting
请问您是否能提供一个相关的图纸啊,我可以帮你出检具图纸但是得需要根据您的图纸来出啊:lol
spaceship 发表于 2008-1-30 11:23:07
有一种用来测量键槽对称度的游标卡尺使用方便,只是要点操作经验,
天地浪人 发表于 2008-1-30 21:48:16
没有图纸怎么说话?空谈吗?是曲轴还是花键轴
水城之恋 发表于 2008-1-31 08:29:00
对称度测量方法图示及解释
请参考这个进行制作或测量.
孤酒 发表于 2008-1-31 09:12:31
做了个样图您看一下能用否
孤酒 发表于 2008-1-31 09:16:11
做一两个塞块与键槽配合,塞入后靠在检具上读百分表,然后调转反面再靠上检具,读数,两次读数相差数即为对称度值。
天地浪人 发表于 2008-1-31 21:46:44
塞分组的块规可以解决0.15mm对称度要求的工件,属于原始的做法,效率底,而且有多少间隙就有多少误差,一点部含糊,除非用锁轴器胀紧,可以进行无间隙测量
查看完整版本: 制作对称键槽的检具---请教
