查看: 3401|回复: 9
制作对称键槽的检具---请教
发表于 2008-1-30 09:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位女侠 大侠$ s& p" n2 D6 c9 J
小弟在这里先谢过了  z) ]" i% c9 D# }4 S, b1 y
现在想测一个轴的对称键槽的对称度.+ d3 N' G% L( ^9 Z, S3 M0 T% z5 \
想制作一个检具
4 g1 `/ f; v% {, {& }2 C% E有什么方法8 a7 q) Z' t5 j1 C* {. T8 a4 b
能不能说一下思路' v6 o5 `8 a: B, I0 \$ j* U
或是图形
* j6 f+ v& N: y) S( t5 d1 q谢谢
发表于 2008-1-30 10:09:28 | 显示全部楼层
主要看对称度精度要求了,一般情况下,可将轴夹在回转分度头上,用百分表(或高度尺)测量
发表于 2008-1-30 10:55:41 | 显示全部楼层
将轴放于V型铁上,置于普通铣床上,用百分表轴向找正,然后用寻边器分别找轴的中心和键槽的中心,比较两个数字之间的差值,就可以看出对称度的偏差了。
发表于 2008-1-30 11:09:21 | 显示全部楼层
回复luvesting
请问您是否能提供一个相关的图纸啊,我可以帮你出检具图纸但是得需要根据您的图纸来出啊
发表于 2008-1-30 11:23:07 | 显示全部楼层
有一种用来测量键槽对称度的游标卡尺使用方便,只是要点操作经验,
发表于 2008-1-30 21:48:16 | 显示全部楼层
没有图纸怎么说话?空谈吗?是曲轴还是花键轴
发表于 2008-1-31 08:29:00 | 显示全部楼层
对称度测量方法图示及解释
请参考这个进行制作或测量.
发表于 2008-1-31 09:12:31 | 显示全部楼层
做了个样图您看一下能用否
发表于 2008-1-31 09:16:11 | 显示全部楼层
做一两个塞块与键槽配合,塞入后靠在检具上读百分表,然后调转反面再靠上检具,读数,两次读数相差数即为对称度值。
发表于 2008-1-31 21:46:44 | 显示全部楼层
塞分组的块规可以解决0.15mm对称度要求的工件,属于原始的做法,效率底,而且有多少间隙就有多少误差,一点部含糊,除非用锁轴器胀紧,可以进行无间隙测量
GMT+8, 2025-4-4 19:05 , Processed in 0.054761 second(s), 15 queries , Gzip On.
