塑料齿轮图纸问题---求助
本人问一个很菜鸟的问题,希望各位解答:塑料齿轮的图纸上,怎么判断这个齿轮是用注塑成型的还是机加工成型的?
是不是根据表面粗糙度?还是其他的?
里面还提到了 material to be compression molded, 还有一个齿轮是material to be injection molded.
怎样来判断呢?
谢谢了 顺便问一下,怎么从图纸上判断该齿轮要求的精度呢? 原帖由 李夏天 于 2008-1-26 23:42 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
晕倒,图纸上面会有精度表示的啊!例如要JIS3级,JGMA2级或者其他精度等级。要是没有标注,呵呵,那样还不乱了套啊!你想怎么做就怎么做了?
找到精度等级然后照精度等级找对应的标准,那样就可以加工了。塑料齿轮一般注塑的比较多,机械加工的少,除非要求精度等级高,注塑无法完成。 原帖由 李夏天 于 2008-1-26 23:30 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
本人问一个很菜鸟的问题,希望各位解答:
是不是根据表面粗糙度?还是其他的?
里面还提到了 material to be compression molded, 还 ...
呵呵,上面不是说的很清楚嘛,第一个是模压,就是把毛坯放进去象冲压一样压出来。还有一个就是注塑成型。 原帖由 sjkabc 于 2008-1-29 07:21 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
找到精度等级然后照精度等级找对应的标准,那样就可以加工了。塑料齿 ...
见笑了,我是个外行。
我在图纸上只见到G/GM2,G/GM4,G/GM6的标识,这是不是就是精度要求?:L 大概相当于国内的几级阿?
