查看: 4221|回复: 4
塑料齿轮图纸问题---求助
发表于 2008-1-26 23:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人问一个很菜鸟的问题,希望各位解答:
+ x% Y6 B# a2 m1 _. _/ F, |
$ l; k6 D8 L+ D) ?塑料齿轮的图纸上,怎么判断这个齿轮是用注塑成型的还是机加工成型的?
1 @7 z2 f0 z( Z) J+ i2 I3 O& J, y
. C. Q  v) j" V- z0 {" `3 ], G是不是根据表面粗糙度?还是其他的?! z+ t6 g9 X) K+ D4 w$ ?
$ r" g" w7 O5 i- q2 i  ^: |0 k* Z
里面还提到了 material to be compression molded, 还有一个齿轮是material to be injection molded.
* n; y4 E! |; r. z5 a0 r( `5 o- E6 ~$ h
怎样来判断呢?
* {5 T2 F6 W; [0 x$ B* a4 F9 y+ ?
/ C: k, l  z7 r8 D- ]谢谢了
 楼主| 发表于 2008-1-26 23:42:32 | 显示全部楼层
顺便问一下,怎么从图纸上判断该齿轮要求的精度呢?
发表于 2008-1-29 07:21:08 | 显示全部楼层
原帖由 李夏天 于 2008-1-26 23:42 发表
. Z9 ?7 H; {: l3 w; L$ W顺便问一下,怎么从图纸上判断该齿轮要求的精度呢?
- j: q+ e$ l7 C, J; P/ D  e" ?9 J' ?6 |9 @& ]  X  v3 E
晕倒,图纸上面会有精度表示的啊!例如要JIS3级,JGMA2级或者其他精度等级。要是没有标注,呵呵,那样还不乱了套啊!你想怎么做就怎么做了?
! B+ Q5 P3 i8 B/ }  ~) @找到精度等级然后照精度等级找对应的标准,那样就可以加工了。塑料齿轮一般注塑的比较多,机械加工的少,除非要求精度等级高,注塑无法完成。
发表于 2008-1-29 07:25:30 | 显示全部楼层
原帖由 李夏天 于 2008-1-26 23:30 发表
: U8 j/ c- s+ `/ H4 L本人问一个很菜鸟的问题,希望各位解答:
3 j" d$ s" w+ H9 p4 ~  s4 a3 ~
  ~4 G2 w( c, ]9 j- k$ ^' b$ q& j塑料齿轮的图纸上,怎么判断这个齿轮是用注塑成型的还是机加工成型的?
: {& r# @9 I3 Y) k; N& r( R6 M5 Q" x/ B1 K3 K( \
是不是根据表面粗糙度?还是其他的?
3 d0 w# K* Y/ Q7 g9 I1 u7 D: X/ Q% J9 \% A2 `
里面还提到了 material to be compression molded, 还 ...
, \+ Q5 X9 c- f6 [  u+ D/ u呵呵,上面不是说的很清楚嘛,第一个是模压,就是把毛坯放进去象冲压一样压出来。还有一个就是注塑成型。
 楼主| 发表于 2008-1-29 13:11:36 | 显示全部楼层
原帖由 sjkabc 于 2008-1-29 07:21 发表
! I5 ]3 l+ x# h3 u+ s% J: w, |, J
8 k5 \" ~) M2 z+ y
3 b2 s8 P) b2 W0 m6 P晕倒,图纸上面会有精度表示的啊!例如要JIS3级,JGMA2级或者其他精度等级。要是没有标注,呵呵,那样还不乱了套啊!你想怎么做就怎么做了?0 [& q+ A: l& w, o+ D0 {6 B
找到精度等级然后照精度等级找对应的标准,那样就可以加工了。塑料齿 ...
" ]2 Q5 i, s3 H3 q8 \. N: G9 O! v% }7 X' m( {5 s- J
见笑了,我是个外行。
1 j4 V4 A4 n, [1 e) t7 x' j
, k% \3 C4 f6 _' P1 L1 f我在图纸上只见到G/GM2,G/GM4,G/GM6的标识,这是不是就是精度要求? 大概相当于国内的几级阿?
GMT+8, 2024-11-23 15:42 , Processed in 0.049989 second(s), 15 queries , Gzip On.
