克优天使 发表于 2008-1-26 15:47:30
阀,这里面是不是有何诀窍?
二位阀带中间过渡机能,换向不能动,用一个普通的三位四通替代,系统正常
是不是有什么 诀窍
黑人 发表于 2008-1-26 23:57:06
这种阀是在换向的过程中,四个油口是不通的,这主要看是控制的是哪种执行元件,一般可以控制油缸,不能直接控制马达;第二,所有的两位电磁换向阀应该都有不同的过渡机能;第三,该阀是弹簧复位,电磁换向。如果改为三位四通阀,需要两个电磁铁控制,电路设计要增加一个电磁铁线路。三位四通电磁换向阀也有过渡机能,道理和二位阀是一样的。
液压能 发表于 2008-1-27 19:59:48
为何?
是不是液压卡紧了
克优天使 发表于 2008-1-28 08:50:52
我说的是换向过后不动,不是在换向过程中,
液压小工 发表于 2008-1-28 09:21:36
原帖由 液压能 于 2008-1-27 19:59 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
是不是液压卡紧了
有这个可能性,阀芯没做好。
黑人 发表于 2008-1-28 10:57:09
有几种情况(我都曾经遇到过):
1、是不是存在泄油口,即弹簧侧的油不能及时排出,导致不能复位;
2、阀体结构不好,螺栓过紧后,导致阀体被卡死;
3、阀芯因油中脏物被卡死。
查看完整版本: 阀,这里面是不是有何诀窍?
