查看: 2737|回复: 5
阀,这里面是不是有何诀窍?
发表于 2008-1-26 15:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
二位阀带中间过渡机能,换向不能动,用一个普通的三位四通替代,系统正常
: P$ ]8 A) L+ N3 V& P' r2 k是不是有什么 诀窍
发表于 2008-1-26 23:57:06 | 显示全部楼层
这种阀是在换向的过程中,四个油口是不通的,这主要看是控制的是哪种执行元件,一般可以控制油缸,不能直接控制马达;第二,所有的两位电磁换向阀应该都有不同的过渡机能;第三,该阀是弹簧复位,电磁换向。如果改为三位四通阀,需要两个电磁铁控制,电路设计要增加一个电磁铁线路。三位四通电磁换向阀也有过渡机能,道理和二位阀是一样的。
发表于 2008-1-27 19:59:48 | 显示全部楼层
为何?
是不是液压卡紧了
 楼主| 发表于 2008-1-28 08:50:52 | 显示全部楼层
我说的是换向过后不动,不是在换向过程中,
发表于 2008-1-28 09:21:36 | 显示全部楼层
原帖由 液压能 于 2008-1-27 19:59 发表
  k6 L# u- n" ~; |/ F是不是液压卡紧了
+ o  U2 V# {2 G, h9 }9 v
有这个可能性,阀芯没做好。
发表于 2008-1-28 10:57:09 | 显示全部楼层
有几种情况(我都曾经遇到过):
3 `7 y6 o- G" ]) l3 o% J1、是不是存在泄油口,即弹簧侧的油不能及时排出,导致不能复位;
2 d* H) j! X8 F, }" ]( j2、阀体结构不好,螺栓过紧后,导致阀体被卡死;$ t5 a# L9 A( Z) ^; L9 t
3、阀芯因油中脏物被卡死。
GMT+8, 2024-11-29 04:05 , Processed in 0.053619 second(s), 16 queries , Gzip On.
