图示产品活塞上的三个环是什么?---请教
哪位大哥能告诉我1,活塞上的三个环都叫什么环,都有什么用途?
2,那个尼龙齿轮和里面的小东西是什么用途?那个还跟调速的有联系
3,控制气门的凸轮上的那个小铁片的装置什么用途?
谢谢。 1,活塞上的三个环分别叫第一气环\第二气环\油环组合,气环与活塞一起阻止汽缸内的气体泄漏,同时把很大一部分活塞顶部接收的热量传给汽缸壁.,油环组合是在活塞下行时将汽缸壁上的多余的机油刮下,以减少机油上串.
2,那个尼龙齿轮和里面的小东西构成调速系统的转换机构,即将引擎的旋转信号转换为直线位移信号.原理是离心力
3,控制气门的凸轮上的那个小铁片的装置是减压装置,在引擎转速较低时改变排气门的开启相位,使得启动阻力减小,易于启动. 论坛卧虎藏龙 敬佩。! 厉害!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 原帖由 泊比 于 2008-1-25 17:16 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
2, ...
小生对于 二 有点疑惑,转速越高位移越大,然后用来做什么的?
三 改变排气相位降低阻力,是提前还是推后啊
[ 本帖最后由 sishugen 于 2008-1-27 02:47 编辑 ] 原帖由 sishugen 于 2008-1-27 02:41 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
二 位移末端与化油器节气门连接,以控制在负载变化状态下发动机保持在同一转速!
三 我们俗称减压块.是使发动机在启动时候的压缩冲程时排气门开启一部分,减少压缩阻力,实现轻松启动.当曲轴转速达到一定程度,起作用的甩块在离心力的作用下外移,不再起减压作用.
回复 6# 的帖子
呵呵,明白了!谢谢第三点的话对柴油机是否适用呢,排气门关闭时间推迟会造成压缩比减少 这个是不是草坪机上用的发动机?缸径可能是64吧
回复 7# 的帖子
柴油机一般减压阀是装在缸头上,是通过手动控制,直接控制上摇臂,使排气门不完全关闭!回复 8# 的帖子
是汽油水泵的发动机,出口的外贸产品。
