查看: 7309|回复: 16
图示产品活塞上的三个环是什么?---请教
发表于 2008-1-25 16:33:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大哥能告诉我* S2 v  s# J( g4 ~; S# U
1,活塞上的三个环都叫什么环,都有什么用途?
8 c! @1 F; ?5 l, E2,那个尼龙齿轮和里面的小东西是什么用途?那个还跟调速的有联系& E: T$ w) Y1 X* r5 q; K/ Y: o/ ^; |
3,控制气门的凸轮上的那个小铁片的装置什么用途?
1 i9 x' T; i7 i# |谢谢。
发表于 2008-1-25 17:16:31 | 显示全部楼层
1,活塞上的三个环分别叫第一气环\第二气环\油环组合,气环与活塞一起阻止汽缸内的气体泄漏,同时把很大一部分活塞顶部接收的热量传给汽缸壁.,油环组合是在活塞下行时将汽缸壁上的多余的机油刮下,以减少机油上串.
" [* [/ r* J% G. {; _3 p2,那个尼龙齿轮和里面的小东西构成调速系统的转换机构,即将引擎的旋转信号转换为直线位移信号.原理是离心力; W; f0 u( [) `: ~! `
3,控制气门的凸轮上的那个小铁片的装置是减压装置,在引擎转速较低时改变排气门的开启相位,使得启动阻力减小,易于启动.
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2008-1-25 20:02:29 | 显示全部楼层
论坛卧虎藏龙 敬佩。!
发表于 2008-1-25 20:06:34 | 显示全部楼层
厉害!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-1-27 02:41:56 | 显示全部楼层
原帖由 泊比 于 2008-1-25 17:16 发表 ; R: p1 J, w2 |- ~# b7 d2 G) b4 U4 G/ e
  h* m5 ]+ ^6 E7 C2, ...
; N; F: P4 J$ P3 B& A0 X; G- V3 ?1 V7 b' b" d
. p* I; B; x, m" r- e
( e( O$ y6 k# ^, `4 e+ M小生对于 二 有点疑惑,转速越高位移越大,然后用来做什么的?
* ]  q* e& l9 B. T4 H, m& c                三 改变排气相位降低阻力,是提前还是推后啊
, M1 e$ m& C# Q4 M* r( @7 \
( [" I  Z2 \8 b# U, N7 U+ R* ?[ 本帖最后由 sishugen 于 2008-1-27 02:47 编辑 ]
发表于 2008-1-27 09:51:44 | 显示全部楼层
原帖由 sishugen 于 2008-1-27 02:41 发表
" n- Y9 s1 ?0 x9 Y
0 f9 P, \+ A4 v3 ?2 |- X( w/ c8 `7 X; X% O7 ?  C1 g; g, Z
! a/ j0 H' c  i7 Z# l4 [) k
+ j3 K2 d8 u* K小生对于 二 有点疑惑,转速越高位移越大,然后用来做什么的?
& A/ Y% R" v1 s) F$ [                三 改变排气相位降低阻力,是提前还是推后啊
/ Q+ z9 C& [7 t+ R- Q+ ~
2 P, c& E" m0 F
二 位移末端与化油器节气门连接,以控制在负载变化状态下发动机保持在同一转速!) N, i( }7 A; d0 b  B: r+ g
三 我们俗称减压块.是使发动机在启动时候的压缩冲程时排气门开启一部分,减少压缩阻力,实现轻松启动.当曲轴转速达到一定程度,起作用的甩块在离心力的作用下外移,不再起减压作用.
参与人数 1威望 +8 收起 理由
管理员 + 8 感谢您的专业知识和帮助精神。
发表于 2008-1-27 15:14:56 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
呵呵,明白了!谢谢  u1 h1 u3 p) _. o* W
第三点的话对柴油机是否适用呢,排气门关闭时间推迟会造成压缩比减少
发表于 2008-1-27 16:00:55 | 显示全部楼层
这个是不是草坪机上用的发动机?缸径可能是64吧
发表于 2008-1-27 16:45:51 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
柴油机一般减压阀是装在缸头上,是通过手动控制,直接控制上摇臂,使排气门不完全关闭!
 楼主| 发表于 2008-1-29 09:05:10 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
是汽油水泵的发动机,出口的外贸产品。
GMT+8, 2025-2-22 12:27 , Processed in 0.068256 second(s), 22 queries , Gzip On.
