许正军 发表于 2008-1-24 09:54:55
焊接修补程序
编号:
版本:1/0
页次:1
焊接修补作业指导书
1. 本作业指导书适用于机架、附件以及类似产品的TIG和MIG焊,对接、搭接和角接焊缝的返修。
2. 返修程序
2. 1 需返修的焊缝经由检验员判定后,焊工才能返工。
2. 2 返修的焊缝缺陷经排除后应由检验员确认。
2. 3返修焊缝在返修前应除污除油。
2. 4重要焊缝的返修(如受力焊缝、气密焊缝等),检验员应在场,并当场确认。
2. 5返修应有记录。
3. 焊缝返修的标准
3. 1有裂纹的焊缝不管发生在何处,均应排除裂纹后再修补。
3. 2焊缝表面气孔允许手工磨去,但焊缝高度不得低于图纸要求,凹陷不低于3. 9的规定,允许再次补焊。
3. 3对接焊缝的装配偏差不得大于0. 15δ,否则必须重焊。
3. 4受力的对接焊缝应焊透,允许反面补焊,补焊前应磨平局部焊漏,使得焊缝均匀。
3. 5除图纸要求规定的焊缝需打磨外,一般不需打磨
3 . 6起弧和收弧处的缩孔必须补焊,补焊前应磨去缩孔。
3. 7必须去除焊接飞溅物,但不得损害到基本金属。
3. 8焊缝与基材应圆滑过渡,大予0. 2δ的咬边应予补焊。
3. 9允许焊缝凹陷,但不得大于0. 15δ
3. 10焊缝高度低于图纸要求的应予补焊,高于30%图纸要求的必须打磨。
3. 11焊缝宽度应达到如下标准:
δ1+δ1(或1、2),δ1(或0.8)+δ1mm对接缝TIG为4-6mm
δ1+δ1(或1、2),δ1(或0.8)+δ1mm对接缝TIG为8-11mm
3. 12局部补焊的焊缝宽度不大于原焊缝的两倍。
3. 13不等厚的焊接接头标准按较薄件计算。
      拟制/日期:                        审批/日期:
gdslrm 发表于 2008-1-29 13:54:17
支持发贴!不要设置太多权限的好!
xin780721 发表于 2008-4-26 17:49:17
吊点板能否补焊
请相关专业人士帮忙。请问吊点板能否补焊(尤其是吊孔位置),如果可以补焊,请告知相关补焊工艺。谢谢,急!!!
xin780721 发表于 2008-5-8 14:03:08
谢谢大家的支持,请再次帮助,有没有关于吊耳孔补焊方面的相关规范呀?有的话请告知,谢谢!
查看完整版本: 焊接修补程序
