编号:
# H: h4 ?3 k6 I6 Z- V: z$ A版本:1/0% e w) _! w# U j
页次:18 H: ~5 M. W% {
# C" `. ?! K, o* i2 I8 S
| 焊接修补作业指导书 % m7 ]1 q- t1 S p$ o
+ n* b) c* h. j, |+ K2 l
1. 本作业指导书适用于机架、附件以及类似产品的TIG和MIG焊,对接、搭接和角接焊缝的返修。
# f: ]& Y2 v% C2 l9 L4 G# _; D2. 返修程序" T2 l4 s/ L: B9 k( N) O
2. 1 需返修的焊缝经由检验员判定后,焊工才能返工。, S0 r& H+ _: k5 l- g4 |# Q
2. 2 返修的焊缝缺陷经排除后应由检验员确认。# ?3 u: R5 }- `8 E
2. 3返修焊缝在返修前应除污除油。- e4 j, x% @' S! O; [0 v( ?
2. 4重要焊缝的返修(如受力焊缝、气密焊缝等),检验员应在场,并当场确认。
/ k% G$ x+ u, l9 g% s: X0 ?+ `: V2. 5返修应有记录。2 s! [% w. h% c0 `- f, F
3. 焊缝返修的标准5 G# w! K- x" O) \8 X0 _3 I* s
3. 1有裂纹的焊缝不管发生在何处,均应排除裂纹后再修补。
P1 L9 K0 i6 x- j: ~3. 2焊缝表面气孔允许手工磨去,但焊缝高度不得低于图纸要求,凹陷不低于3. 9的规定,允许再次补焊。
, h4 j$ v3 z, R$ d% ?2 a3. 3对接焊缝的装配偏差不得大于0. 15δ,否则必须重焊。4 J$ Q# ^" f6 l- f$ b4 I
3. 4受力的对接焊缝应焊透,允许反面补焊,补焊前应磨平局部焊漏,使得焊缝均匀。% C3 ]. U- B Z& y" q, Z
3. 5除图纸要求规定的焊缝需打磨外,一般不需打磨
- Z9 |$ R! l3 D4 z3 . 6起弧和收弧处的缩孔必须补焊,补焊前应磨去缩孔。) z9 Q4 z3 L# g& l( m0 T
3. 7必须去除焊接飞溅物,但不得损害到基本金属。
# K$ ~3 e- Q9 q* @% w3. 8焊缝与基材应圆滑过渡,大予0. 2δ的咬边应予补焊。
0 [. T) ?7 @1 T( {3 a* u- I v9 C3. 9允许焊缝凹陷,但不得大于0. 15δ
: T+ {- h; C, d3 Q$ L" P3. 10焊缝高度低于图纸要求的应予补焊,高于30%图纸要求的必须打磨。$ S5 j5 t# x& L% a4 m
3. 11焊缝宽度应达到如下标准:
4 {4 O9 ]$ U1 {9 h, ^/ {% O6 j) Bδ1+δ1(或1、2),δ1(或0.8)+δ1mm对接缝TIG为4-6mm
$ h' l' L2 h1 s) K. y9 lδ1+δ1(或1、2),δ1(或0.8)+δ1mm对接缝TIG为8-11mm9 M H" o; c- {
3. 12局部补焊的焊缝宽度不大于原焊缝的两倍。* i- y4 q; K+ p3 w1 X
3. 13不等厚的焊接接头标准按较薄件计算。
1 \/ S4 W0 p2 `+ l4 V) G
2 B6 X1 j" h. d7 i 拟制/日期: 审批/日期: |
