鱼钩的热处理工艺---请教
有没有人知道鱼钩的热处理工艺? 材料为75或80钢,要求要具备最好的强度同硬度,日本在同类的线材方面比我们做得好,我们现在的工艺淬火温度是860回火380度1小时,连续炉。我想改工艺,780至810度淬火,180度回火,不知道可行不? 就我个人而言,绝对可以, 为什么要改?目的何在? 原帖由 wbs7200 于 2008-1-24 17:05 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif就我个人而言,绝对可以,
是我的工艺还是以前的工艺? 原帖由 香罗 于 2008-1-24 18:08 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
为什么要改?目的何在?
因为拉力及其强度不够日本的同类产品,我们的主要客户恰巧又是日本的:Q 是否应先做破坏试验,看是脆性破坏还是韧性破坏。如果是脆性破坏,应该降淬火温度加回火温度。如果是韧性破坏就加淬火温度降回火温度。根据你的描述,你的产品貌似是用很细的钢丝制的,容易过热。所以有必要再做下金相检验,看有没有过热和脱碳。最后,材料上动动脑筋。日本的材料或许比较好,同样材料达不到使用要求,换种材料试试。 嗯,热处理的工艺好说,就是材质能达到鬼子的水平么? 原帖由 心结 于 2008-1-25 10:38 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
我们买的日本的线材 75#在820℃淬火、 480℃回火时,抗拉强度σb :1080 Mpa,屈服点σs:880 Mpa,伸长率δs :7 %。
