查看: 28727|回复: 66
鱼钩的热处理工艺---请教
发表于 2008-1-21 12:47:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有人知道鱼钩的热处理工艺?
 楼主| 发表于 2008-1-21 12:54:16 | 显示全部楼层
材料为75或80钢,要求要具备最好的强度同硬度,日本在同类的线材方面比我们做得好,我们现在的工艺淬火温度是860回火380度1小时,连续炉。我想改工艺,780至810度淬火,180度回火,不知道可行不?
发表于 2008-1-24 17:05:26 | 显示全部楼层
就我个人而言,绝对可以,
发表于 2008-1-24 18:08:16 | 显示全部楼层
为什么要改?目的何在?
 楼主| 发表于 2008-1-24 21:08:35 | 显示全部楼层
原帖由 wbs7200 于 2008-1-24 17:05 发表 4 a3 s+ Q7 l% O" A
就我个人而言,绝对可以,
  z% o9 U$ t  l$ f+ b) r' t
是我的工艺还是以前的工艺?
 楼主| 发表于 2008-1-24 21:11:16 | 显示全部楼层
原帖由 香罗 于 2008-1-24 18:08 发表 8 t2 d4 C; h" C  |2 I: f' T; e
为什么要改?目的何在?
5 s- h- w: i3 h7 C/ f因为拉力及其强度不够日本的同类产品,我们的主要客户恰巧又是日本的
发表于 2008-1-25 10:22:30 | 显示全部楼层
是否应先做破坏试验,看是脆性破坏还是韧性破坏。如果是脆性破坏,应该降淬火温度加回火温度。如果是韧性破坏就加淬火温度降回火温度。根据你的描述,你的产品貌似是用很细的钢丝制的,容易过热。所以有必要再做下金相检验,看有没有过热和脱碳。最后,材料上动动脑筋。日本的材料或许比较好,同样材料达不到使用要求,换种材料试试。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2008-1-25 10:38:21 | 显示全部楼层
嗯,热处理的工艺好说,就是材质能达到鬼子的水平么?
 楼主| 发表于 2008-1-25 18:22:11 | 显示全部楼层
原帖由 心结 于 2008-1-25 10:38 发表
3 p$ H9 h$ D$ N  i' }8 o' e; X: T% t嗯,热处理的工艺好说,就是材质能达到鬼子的水平么?
! y6 i" |/ {) n( ~$ _, y我们买的日本的线材
发表于 2008-1-28 09:04:15 | 显示全部楼层
75#在820℃淬火、 480℃回火时,抗拉强度σb :1080 Mpa,屈服点σs:880 Mpa,伸长率δs :7 %。
GMT+8, 2025-2-24 16:28 , Processed in 0.063606 second(s), 15 queries , Gzip On.
