gyh5481 发表于 2008-1-20 21:45:59
电加热元件功率的计算与选用---请教
小妹在电气方面是新手,有一问题想问大侠们,请大家帮忙。
       偶需为一冲压凹模(材料为Cr12,内径50mm,外径70mm)进行加热并控温。要求:在10分钟左右能使模具表面温度均匀达到150摄氏度。精度为正负1度。
       初步设计方案是:在该模具内插入三到四个加热棒进行加热,采用PID控制方式进行控温。
       但偶不知道对加热棒的选取方法:loveliness: ,敬请大侠们帮忙讲解。:) 谢谢!
chiaoaew 发表于 2008-12-27 08:52:14
表面加热最好采用中频加热方式
采用加热棒估计10分钟内不好达到你需要的温度
查看完整版本: 电加热元件功率的计算与选用---请教
