查看: 3160|回复: 2
电加热元件功率的计算与选用---请教
发表于 2008-1-20 21:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
小妹在电气方面是新手,有一问题想问大侠们,请大家帮忙。5 c/ L  r% ^- }7 g& O
       偶需为一冲压凹模(材料为Cr12,内径50mm,外径70mm)进行加热并控温。要求:在10分钟左右能使模具表面温度均匀达到150摄氏度。精度为正负1度。
" X1 @. z% Z+ G3 S9 ]2 F" _       初步设计方案是:在该模具内插入三到四个加热棒进行加热,采用PID控制方式进行控温。
$ ?$ R! P) M+ A2 b- V3 }" W4 `       但偶不知道对加热棒的选取方法 ,敬请大侠们帮忙讲解。 谢谢!
发表于 2008-12-27 08:52:14 | 显示全部楼层
表面加热最好采用中频加热方式
% ^; b% y7 B2 G3 h) Y采用加热棒估计10分钟内不好达到你需要的温度
加个好友  发表于 2016-11-30 16:25
GMT+8, 2024-11-25 11:59 , Processed in 0.051676 second(s), 16 queries , Gzip On.
