jinghuang76 发表于 2008-1-17 13:53:16
杭州学徒 发表于 2008-1-17 14:21:12
铣出来的,刃口是磨的,具体的情况是,先将圆柱型工具钢装夹在分度头上,用卧铣加工螺旋排屑槽。传动方式是分度头的回转是安装挂轮和工作台的走刀丝杆连接,由丝杆转动带动分度头转动,类似车床车螺纹。然后热处理,然后磨。
[ 本帖最后由 杭州学徒 于 2008-1-17 16:35 编辑 ]
sliao 发表于 2008-1-17 15:17:51
正好自己也没注意过这个问题,只是使用时候根据直径选择。
学习了!:lol :victory:
yang13564 发表于 2008-1-17 16:17:45
钻头是用一块钢板,旋转,扭不出来的。
心结 发表于 2008-1-17 16:24:55
话说前阵子去一个工具厂参观,买的是瓦尔特(瓦格纳?反正是W开有,后面忘了)的五轴磨床磨钻头,铣刀。。工具的最后一道工具一般都是磨了,
现在想不明白的内冷钻头是怎么加工出来的
螺旋线 发表于 2008-1-17 16:28:19
别的钻头不知道,PCB钻头是知道的。
整体加工过程都是磨出来的。
zfwclzbt 发表于 2008-2-1 11:32:35
铣制和轧制
绝大多数是铣制,有很大批量的可以轧制,需要专用模具,使用效果比铣制的强度好。
追风传说 发表于 2008-2-1 12:56:24
大批量生产也要看是什么直径的,10MM以下都是轧制,几毫米的东西很难铣的.大直径的就分铣制和轧制了,一般都是轧制的好用,不是因为强度问题,是因为前角的问题,钻头生产时的螺旋槽角度决定了钻头的前角必然是多少度,后期你手工磨不了前角的,
   铣制的钻头因为照顾铣刀的关系,前角是处于一个"不太合适的角度",不象轧制那样喜欢什么角度都行.
杭州学徒 发表于 2008-2-1 20:32:51
呵呵,学习了!:handshake追风传说
追风传说 发表于 2008-2-1 21:00:20
斑竹太客气了:lol 搞机械的一定要搞明白原理,一理通百理明.钻头大批量生产时的轧制加工成本是很低的,只是开头的模具投入比较大,但轧制的好用不是因为强度高,只是前角的角度是不一样的,轧制的可以制造任何前角的钻头,但铣制的就不行了,:handshake
原帖由 杭州学徒 于 2008-2-1 20:32 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
页: [1] 2 3
查看完整版本: 钻头是怎么加工出来的---请教
