查看: 14684|回复: 22
钻头是怎么加工出来的---请教
发表于 2008-1-17 13:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-1-17 14:21:12 | 显示全部楼层
铣出来的,刃口是磨的,具体的情况是,先将圆柱型工具钢装夹在分度头上,用卧铣加工螺旋排屑槽。传动方式是分度头的回转是安装挂轮和工作台的走刀丝杆连接,由丝杆转动带动分度头转动,类似车床车螺纹。然后热处理,然后磨。8 [& o3 [7 O3 J' m
' f7 [- [2 [: [[ 本帖最后由 杭州学徒 于 2008-1-17 16:35 编辑 ]
发表于 2008-1-17 15:17:51 | 显示全部楼层
正好自己也没注意过这个问题,只是使用时候根据直径选择。
  ]# {: e. p8 ?% Y$ S+ U学习了!
发表于 2008-1-17 16:17:45 | 显示全部楼层
钻头是用一块钢板,旋转,扭不出来的。
发表于 2008-1-17 16:24:55 | 显示全部楼层
话说前阵子去一个工具厂参观,买的是瓦尔特(瓦格纳?反正是W开有,后面忘了)的五轴磨床磨钻头,铣刀。。工具的最后一道工具一般都是磨了,2 ]5 D& D. J- q( j- t% L
' X9 _" z3 i6 c3 |+ u  `6 T+ m现在想不明白的内冷钻头是怎么加工出来的
发表于 2008-1-17 16:28:19 | 显示全部楼层
别的钻头不知道,PCB钻头是知道的。
2 i, g  @7 [: ?8 M0 J3 |整体加工过程都是磨出来的。
发表于 2008-2-1 11:32:35 | 显示全部楼层
铣制和轧制
绝大多数是铣制,有很大批量的可以轧制,需要专用模具,使用效果比铣制的强度好。
发表于 2008-2-1 12:56:24 | 显示全部楼层
大批量生产也要看是什么直径的,10MM以下都是轧制,几毫米的东西很难铣的.大直径的就分铣制和轧制了,一般都是轧制的好用,不是因为强度问题,是因为前角的问题,钻头生产时的螺旋槽角度决定了钻头的前角必然是多少度,后期你手工磨不了前角的,8 P* W8 ]% ^$ O& f2 I1 D$ l
. R; \6 m) Z- D
   铣制的钻头因为照顾铣刀的关系,前角是处于一个"不太合适的角度",不象轧制那样喜欢什么角度都行.
发表于 2008-2-1 20:32:51 | 显示全部楼层
呵呵,学习了!  追风传说
发表于 2008-2-1 21:00:20 | 显示全部楼层
斑竹太客气了 搞机械的一定要搞明白原理,一理通百理明.钻头大批量生产时的轧制加工成本是很低的,只是开头的模具投入比较大,但轧制的好用不是因为强度高,只是前角的角度是不一样的,轧制的可以制造任何前角的钻头,但铣制的就不行了, * [3 _! l* w, b; l- r
) `! H0 H1 f4 S8 v  g9 D6 T! d( c
( ], [+ O9 x- l$ g0 Z  d
原帖由 杭州学徒 于 2008-2-1 20:32 发表 6 v, j8 a9 q+ W# o5 m6 p
呵呵,学习了!  追风传说
GMT+8, 2024-11-28 21:41 , Processed in 0.058076 second(s), 15 queries , Gzip On.
