如何从硬度上判定热处理的方法?
不是热处理专业的,但很想知道专业人士如何根据材料的硬度选择热处理方式的,谢谢 有这个专业,也有这方面的书籍,理解加经验,,, 这个问题太笼统,就同一材料而言,如钢淬火硬度最大,退火硬度最小,回火要根据回火温度而定,正火温度高于退火,其他表面化学处理后硬度一般会增加。 熱處理 對工件硬度的影響是門學問! 这个问题问的有问题:不是根据材料的硬度选择热处理方式的,而是根据你的需求来选用什么材料,然后根据材料选择热处理的方式和参数,也可以根据需要什么硬度来选择材料和热处理方式和参数 真心想学,顶一下 可参考《金属工艺学》
