查看: 3851|回复: 6
如何从硬度上判定热处理的方法?
发表于 2008-1-16 23:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
不是热处理专业的,但很想知道专业人士如何根据材料的硬度选择热处理方式的,谢谢
发表于 2008-1-17 00:42:33 | 显示全部楼层
有这个专业,也有这方面的书籍,理解加经验,,,
发表于 2008-2-19 11:59:38 | 显示全部楼层
这个问题太笼统,就同一材料而言,如钢淬火硬度最大,退火硬度最小,回火要根据回火温度而定,正火温度高于退火,其他表面化学处理后硬度一般会增加。
发表于 2011-1-10 11:00:36 | 显示全部楼层
熱處理 對工件硬度的影響  是門學問!
发表于 2014-1-9 20:36:45 | 显示全部楼层
这个问题问的有问题:不是根据材料的硬度选择热处理方式的,而是根据你的需求来选用什么材料,然后根据材料选择热处理的方式和参数,也可以根据需要什么硬度来选择材料和热处理方式和参数
发表于 2014-2-1 20:16:02 | 显示全部楼层
真心想学,顶一下
发表于 2014-2-2 02:19:32 | 显示全部楼层
可参考《金属工艺学》
GMT+8, 2025-2-26 06:36 , Processed in 0.057831 second(s), 15 queries , Gzip On.
