重油,环保,零件该怎么清洗?
零件的加工过程中免不了要加切削液,机油,抛光更是需要抛光蜡,加工完的工件在浸防锈油或做表面处理前一定会做清洗,
工件是否清洗完全,对后续处理影响很大。
金属工件的清洗一般分为两类,
一类是有机溶剂清洗,比如汽油,柴油,二甲苯,优点是清洗完会直接挥发,清洗效率高,工件不会生锈,缺点是毒性大,不环保,成本高。
第二类是金属水基清洗剂,优点是环保,成本低,缺点是市场上清洗剂品质差异大,大部分清洗效率较差,洗不干净,找一款优质的清洗剂较难。
但总的趋势来说,金属水基清洗剂是发展的方向,有机溶剂清洗剂由于毒性大,不环保,资源紧张等原因,必定会被取代。
欢迎在工件清洗方面有疑问的社友踊跃回帖,大家一定能帮您找到解决问题的方法。 请教楼主,铝压铸产品在喷沙后再加工螺纹,加工后螺纹孔内都是铝屑,如何有效快速的去除螺纹孔内的铝屑? 铝屑这个比较麻烦,一般采用物理方法,最简单的是人工刷洗,或者可以使用高压水枪冲洗或者超声波清洗,
化学法没有太好的办法 超声波清洗生产线。如果密封性能要求高,可以清洗后有机浸渗。:lol
