查看: 3255|回复: 3
重油,环保,零件该怎么清洗?
发表于 2008-1-15 21:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件的加工过程中免不了要加切削液,机油,抛光更是需要抛光蜡,
/ B0 ?; g, _" r5 o7 Z" R加工完的工件在浸防锈油或做表面处理前一定会做清洗,8 K! Y! I: |" Q/ A! P3 B  z
工件是否清洗完全,对后续处理影响很大。
  f* D9 Y- d; ?金属工件的清洗一般分为两类,
; W: }  G4 \, D, W- `一类是有机溶剂清洗,比如汽油,柴油,二甲苯,优点是清洗完会直接挥发,清洗效率高,工件不会生锈,缺点是毒性大,不环保,成本高。
( E  [( F9 C& Z第二类是金属水基清洗剂,优点是环保,成本低,缺点是市场上清洗剂品质差异大,大部分清洗效率较差,洗不干净,找一款优质的清洗剂较难。6 {5 l0 u6 _4 d  l' H0 V7 B3 J
$ C1 @0 H. n" z& H, R3 O9 A* y但总的趋势来说,金属水基清洗剂是发展的方向,有机溶剂清洗剂由于毒性大,不环保,资源紧张等原因,必定会被取代。# X6 h. ~  w$ P& L' h% o- f
* M5 P& I: \% K6 c7 ~0 z欢迎在工件清洗方面有疑问的社友踊跃回帖,大家一定能帮您找到解决问题的方法。
发表于 2008-1-15 21:52:13 | 显示全部楼层
请教楼主,铝压铸产品在喷沙后再加工螺纹,加工后螺纹孔内都是铝屑,如何有效快速的去除螺纹孔内的铝屑?
 楼主| 发表于 2008-1-15 22:48:01 | 显示全部楼层
铝屑这个比较麻烦,一般采用物理方法,最简单的是人工刷洗,或者可以使用高压水枪冲洗或者超声波清洗,6 q) H3 x/ T8 d2 L# \! |
化学法没有太好的办法
发表于 2008-2-9 20:24:38 | 显示全部楼层
超声波清洗生产线。如果密封性能要求高,可以清洗后有机浸渗。
GMT+8, 2025-2-22 22:07 , Processed in 0.057929 second(s), 14 queries , Gzip On.
