角接触轴承成对安装---讨论
设计的精密设备,角接触轴承面对面成对安装,摩擦力矩很大,怀疑没装好,请问同仁们是先压紧内圈还是先压紧外圈为好,我们目前是先压的外圈;内圈两轴承间加了1mm的垫片。谢谢!:handshake 为什么不用配对轴承呢?用配对轴承的话,安装就不用加垫了.你这种装配方式我感觉没怎么好,不好控制轴承的预紧力.力大了轴承容易发热,小了也不好.
在两轴承间的内圈和外圈各加一个垫更好点,内圈的稍微比外圈的厚一点. 这里涉及到轴承的预紧问题,轴承预紧分为轴向预紧和定压预紧。
楼主采用的是轴向预紧。
应该在轴承的内外圈都加隔圈,这样预紧装配后才能使轴承增加钢性,轴在轴向和径向正确定位,提高轴的旋转精度等等。而不是内圈之间加一个隔圈,隔圈最好要热处理过。
一个简单实用的调整方法,把两垫圈研磨(注意平行差)后放在轴承中间,下面轴承内圈垫高,压主上面轴承的外圈,用手拨动两个隔圈,如果有一个比较紧,拿出来研磨,直到两个隔圈手感一样。 面对面安装需压紧外圈,压多少区决于凸出量 角接触轴承背对背安装时,轴承内外圈都加垫圈,内垫圈比外垫圈低一些,先压外圈。
如果面对面安装,个人认为应该先压内圈。 最后压的圈决定预紧大小。 原帖由 机械注册 于 2008-1-12 23:11 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
你这么做我感觉不像精密设备.
内圈两轴承间加了1mm的垫片。你是根据设计还是根据测量加的1MM垫片.
最好发图上来. 是1mm的垫片组 角接触轴承面对面成对安装,内圈两轴承间加了1mm的垫片。
那外圈是压紧的?
你这1mm的垫片组怎么来得?是设计还是根据测量加的1MM垫片?
如果是测量的,测量时轴承轴向加载多少?
你用的角接触轴承是配对的吗?还是自由配对?
角接触轴承的后缀要求轻预紧?中预紧?重预紧?
你这个精密设备什么工况?
情况说清楚, 呵呵,问题复杂化了。
几万转的电主轴我们也是我上面说的方法调整的,不过隔圈的平行差要求控制在0.002mm之内。
实践出理论,理论出实践,呵呵!动过手后才能真正明白。 三楼的兄弟说的不错,我们也是这么安装的:handshake
