rusowc 发表于 2008-1-10 13:53:58
请问这几个机床是cnc的吗
我不认识,是不是旁边有屏幕的都叫cnc呢
钓鳌客 发表于 2008-1-11 00:13:51
这些都只是在普通机床上增加数显尺而已
小丘 发表于 2008-1-11 05:18:09
CNC的含义是什么?
大陆架 发表于 2008-1-11 14:18:40
1.什么叫数控机床?经常提到的“CNC”是什么意思?国际信息处联盟第五技术委员会对数控机床的定义是这样的:数控机床是一种安装了程序控制系统的机床。该系统能逻辑地处理具有使用号码或其他符号编码指令规定的程序。
“CNC”中第一个“C是”英文“计算机”的第一个字母,“N”是英文“数字”的字头;最后一个字母“C”是英文“控制”的第一个字母。所以“CNC”系统用汉语说就是“计算机数字控制系统”。“CNC”系统是数控机床的核心部分。数控机床功能的强弱主要是由数控功能确定的。
2.数控机床特点有哪些?
1)加工精度高: 数控机床是精密机械和自动化技术的综合体。机床的数控装置可以对机床运动中产生的位移、热变形等导致的误差,通过测量系统进行补偿而获得很高且稳定的加工精度。由于数控机床实现自动加工,所以减少了操作人员素质带来的人为误差,提高了同批零件的一致性。
2)生产较高:就生产效率而言,相对普通机床,数控机床的效率一般能提高2~3倍、甚至十几倍。主要体现在以下几个方面: 一次装夹完成多工序加工,省去了普通机床加工的多次变换工种、工序间的转件以及划线等工序。 b. 简化了夹具及专用工装等,由于是一次装夹完成加工。所以普通机床多工序的夹具省去了,即使偶尔必须用到专用夹具。由于数控机床的超强功能夹具的结构也可简化。
3)减轻劳动强度,数控机床的操作由体力型转为智力型。
4)改善劳动条件,如深扬公司的产品采用全封闭护罩,机床不会有水、油、铁屑溅出,可有效保持工作环境的清洁。
5)有利于生产管理:a.程序化控制加工、更换品种方便;b.一机多工序加工,减化生产过程的管理,减少管理人员; c. 可实现无人化生产。
李海飞 发表于 2008-1-11 14:42:53
原帖由 钓鳌客 于 2008-1-11 00:13 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
这些都只是在普通机床上增加数显尺而已
同意这种说法:lol
国际化 发表于 2008-1-11 15:45:13
不是CNC的,不过这样的机床小批量生产模具很实用。:lol
yankemagic 发表于 2008-1-12 15:22:41
computer numberal controler
计算机数字控制。
哥们别把数显当电脑
汗个。
蔚蓝天空 发表于 2008-1-13 17:52:47
普通机床配光栅尺、数显
wangxqsc 发表于 2008-1-16 19:40:25
没看到电脑不是CNC
jxengineer 发表于 2008-1-17 21:41:29
楼主发的照片上的都不是数控机床,只是有数显功能而已
页: [1] 2 3
查看完整版本: 请问这几个机床是cnc的吗
