查看: 8087|回复: 22
请问这几个机床是cnc的吗
发表于 2008-1-10 13:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我不认识,是不是旁边有屏幕的都叫cnc呢
发表于 2008-1-11 00:13:51 | 显示全部楼层
这些都只是在普通机床上增加数显尺而已
参与人数 1威望 +5 收起 理由
管理员 + 5 感谢您的专业知识和帮助精神。
发表于 2008-1-11 05:18:09 | 显示全部楼层
CNC的含义是什么?
发表于 2008-1-11 14:18:40 | 显示全部楼层
1.什么叫数控机床?经常提到的“CNC”是什么意思?国际信息处联盟第五技术委员会对数控机床的定义是这样的:数控机床是一种安装了程序控制系统的机床。该系统能逻辑地处理具有使用号码或其他符号编码指令规定的程序。
6 A3 \' z4 y/ s% v3 {7 G0 F7 P  M“CNC”中第一个“C是”英文“计算机”的第一个字母,“N”是英文“数字”的字头;最后一个字母“C”是英文“控制”的第一个字母。所以“CNC”系统用汉语说就是“计算机数字控制系统”。“CNC”系统是数控机床的核心部分。数控机床功能的强弱主要是由数控功能确定的。
1 |2 X/ }, q# i: ~2.数控机床特点有哪些?
+ u2 ]" _4 h- e  u1)加工精度高: 数控机床是精密机械和自动化技术的综合体。机床的数控装置可以对机床运动中产生的位移、热变形等导致的误差,通过测量系统进行补偿而获得很高且稳定的加工精度。由于数控机床实现自动加工,所以减少了操作人员素质带来的人为误差,提高了同批零件的一致性。* u2 j/ [- _  P  |! k
2)生产较高:就生产效率而言,相对普通机床,数控机床的效率一般能提高2~3倍、甚至十几倍。主要体现在以下几个方面: 一次装夹完成多工序加工,省去了普通机床加工的多次变换工种、工序间的转件以及划线等工序。 b. 简化了夹具及专用工装等,由于是一次装夹完成加工。所以普通机床多工序的夹具省去了,即使偶尔必须用到专用夹具。由于数控机床的超强功能夹具的结构也可简化。
! B" J/ Q% j+ b6 [* T% }' Z0 m2 B3)减轻劳动强度,数控机床的操作由体力型转为智力型。: _+ ~) c& f$ }" f7 ^
4)改善劳动条件,如深扬公司的产品采用全封闭护罩,机床不会有水、油、铁屑溅出,可有效保持工作环境的清洁。 - S4 o4 r; M5 ~; [, f6 U( U
5)有利于生产管理:a.程序化控制加工、更换品种方便;b.一机多工序加工,减化生产过程的管理,减少管理人员; c. 可实现无人化生产。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10 感谢您的专业知识和帮助精神。
发表于 2008-1-11 14:42:53 | 显示全部楼层
原帖由 钓鳌客 于 2008-1-11 00:13 发表 . n8 {/ Z6 j4 i4 J- X4 Y; F( c- r
这些都只是在普通机床上增加数显尺而已
5 V; d6 F% Q# I$ Y
8 @1 J" G: V0 A5 F同意这种说法
发表于 2008-1-11 15:45:13 | 显示全部楼层
不是CNC的,不过这样的机床小批量生产模具很实用。
发表于 2008-1-12 15:22:41 | 显示全部楼层
computer numberal controler7 w1 h; q% v3 T! q0 d, ^0 f  `/ Q! b
计算机数字控制。
6 O& v, r9 c9 w) v2 j* p! E3 ^哥们别把数显当电脑
! p$ n! x3 n4 e+ m。。。。! L  E7 R; @! C7 M
汗个。
发表于 2008-1-13 17:52:47 | 显示全部楼层
普通机床配光栅尺、数显
发表于 2008-1-16 19:40:25 | 显示全部楼层
没看到电脑不是CNC
发表于 2008-1-17 21:41:29 | 显示全部楼层
楼主发的照片上的都不是数控机床,只是有数显功能而已
GMT+8, 2024-11-26 13:52 , Processed in 0.055840 second(s), 17 queries , Gzip On.
