RZ与RS的区别---请教
以前总以为RS为塑料盖密封圈,RZ为铁盖的防尘盖。最近查阅了一些资料和一些厂家的样本,原来RZ只是说明与内圈非接触的密封或防尘盖,也有用塑料做的。究竟是增样的一个标准,有没有朋友有详细的样本?谢谢。你说的,真没见过!!!
RZ为带密封圈(非接触式)结构形式。表示又同"VV",NSK, NTN,KOYO的标识可能会不同.
可以翻阅样本看看
SKF轴承密封:
RZ——轴承一面具有衬钢板合成橡胶的低摩擦密封。
2RZ——轴承两面具有RZ密封。
[ 本帖最后由 ivantse 于 2008-1-9 23:26 编辑 ] 你看看机械设计手册里的关于轴承一篇就知道了。
-RS和-RZ都是轴承的后置代号,代表含义分别为:
后置代号: -RS
含义: 轴承一面带骨架式橡胶密封圈(接触式)
后置代号: -RZ
含义: 轴承一面带骨架式橡胶密封圈(非接触式)
至于你说的“以前总以为RS为塑料盖密封圈,RZ为铁盖的防尘盖”,其实-Z是表示防尘盖,一般铁盖(没见过非铁盖的);而-RS和-RZ都是橡胶做的,外圈一般有钢线架 凡带有密封圈或防尘盖的滚动轴承称为闭型轴承。
不带密封圈及防尘盖的滚动轴承称为开型轴承。
-RS表示密封圈,-RZ表示防尘盖 好象不对啊!!!
"RS表示密封圈,-RZ表示防尘盖"!!! 后置代号: -RS
后置代号: -RZ
RS1: Rubbing seal of nitrile rubber with sheet steel reinforcement at one side of
bearing
2RS: RS seal at both sides of bearing (needle roller bearing)
RZ: Low- friction rubbing seal of nitrile rubber with sheet steel reinforcement at
one side of bearing
2RZ : RZ seal at both sides of bearing
单独的Z是表示防尘盖.RZ则是有金属骨架的橡胶低摩擦密封,RZ中的Z和单独的Z意义不一样. RS 很清楚了
RZ 表示,轴承内外圈都有V型槽,所以密封圈是非接触式的。 我又仔细看了下现有的轴承,发现
密封型轴承是钢板防尘盖或橡胶密封圈的
深沟球轴承的防尘盖
深沟球滚动轴承的防尘盖有两种作用,一是防尘盖,防尘用,基本为金属片压制而成,表示方法为Z;另外一种密封圈,防水用,橡胶片,表示方法为RS。
如608双面防尘:608-ZZ
608双面密封:608-2RS
608一面防尘一面密封:608-RSZ
对于RZ和Z有什么具体区别,还请指教
那非接触式的和接触式的从外观怎么区分? 从代号的缩写,可以看出:
RS: Rubber Seal
ZZ:好象是德语单词的缩写,我也忘了很长一段时间了,有知道的可以指点一下,谢谢! 呵呵,我又去看了一下"样品"
RS:外观上是和内外圈"接触的,所以转动内圈时,明显感到"阻力"的存在,也就是转速方面有限制要求的.
而RZ:同样是橡胶"铁骨"密封圈, 但外观上明显与内外套圈 有"一沟缝",不完全接触, 而且转动内圈的时候没有明显和密封圈"摩擦"的阻力感觉! 应该是应用在"转速"要求稍高的环境下.
其他方面别无二致,高手请指教!
