查看: 46914|回复: 25
RZ与RS的区别---请教
发表于 2008-1-9 22:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前总以为RS为塑料盖密封圈,RZ为铁盖的防尘盖。最近查阅了一些资料和一些厂家的样本,原来RZ只是说明与内圈非接触的密封或防尘盖,也有用塑料做的。究竟是增样的一个标准,有没有朋友有详细的样本?谢谢。
发表于 2008-1-9 23:23:25 | 显示全部楼层
你说的,真没见过!!!
RZ为带密封圈(非接触式)结构形式。
1 G( _& ~' r- o) y
% l" Z$ F5 t' M2 F表示又同"VV",NSK, NTN,KOYO的标识可能会不同.
; }* K8 `& X' C; z$ s( g/ n- |) R. L- d! z
可以翻阅样本看看
& `" m4 D( P* |9 i+ ~. l******************************+ c9 Q- j4 R! W; S1 `1 f  U
9 ?# R0 O# ?2 U4 s# B. k
SKF轴承密封:
- q9 n9 K# v5 y, o. a+ t
9 F3 N7 b- z0 m, L9 MRZ——轴承一面具有衬钢板合成橡胶的低摩擦密封。
% L, \' p: Y% i) s4 f2RZ——轴承两面具有RZ密封。
( e6 Z9 U) H( j( b, L5 ?
$ r" \& M' M, p& N[ 本帖最后由 ivantse 于 2008-1-9 23:26 编辑 ]
发表于 2008-1-10 06:24:16 | 显示全部楼层
你看看机械设计手册里的关于轴承一篇就知道了。0 A! R" ~9 T; p/ L  D1 Q# |
- [& e/ A& e8 p; \. z2 c
-RS和-RZ都是轴承的后置代号,代表含义分别为:
# C4 W, m. E' t) ~+ P/ z% ^/ j* [- }' d/ V# I/ a  f. m" \. _  i" [9 e
后置代号:    -RS6 s5 s6 z/ o( `' ]$ [4 z( _
含义:    轴承一面带骨架式橡胶密封圈(接触式)
/ w5 F5 V1 }3 }* u
9 _. ~  W  ]& t4 S6 H8 N6 {9 a后置代号:    -RZ
3 ^& |+ ^1 w2 z* C含义:    轴承一面带骨架式橡胶密封圈(非接触式)
% @: ]/ y5 ~& |% p- {8 b
* Q/ ?$ j* n: [8 O* u* b! s' Y! {至于你说的“以前总以为RS为塑料盖密封圈,RZ为铁盖的防尘盖”,其实-Z是表示防尘盖,一般铁盖(没见过非铁盖的);而-RS和-RZ都是橡胶做的,外圈一般有钢线架
发表于 2008-1-10 20:35:34 | 显示全部楼层
凡带有密封圈或防尘盖的滚动轴承称为闭型轴承。! \$ \2 T# x( |; t3 b* W  D# C3 C
    不带密封圈及防尘盖的滚动轴承称为开型轴承。
+ u( r; q. ^# T  E    -RS表示密封圈,-RZ表示防尘盖
回复 支持 1 反对 1
发表于 2008-1-11 08:48:48 | 显示全部楼层
好象不对啊!!!- \( ]  Y9 G4 Y+ Q1 Q8 I
: N+ n  b1 q1 @" \
"RS表示密封圈,-RZ表示防尘盖"!!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2008-1-25 23:33:00 | 显示全部楼层
后置代号:    -RS+ r9 S4 E* q1 b* W* e% R
含义:    轴承一面带骨架式橡胶密封圈(接触式), b$ f  {5 x  i" h" \3 K2 a* b
; U. H. h) D4 M5 _' n
后置代号:    -RZ
" ]# h0 Q  k) {0 p# K含义:    轴承一面带骨架式橡胶密封圈(非接触式)/ u1 Z# T' Z6 H* I+ Y( |, O
RS1:    Rubbing seal of nitrile rubber with sheet steel reinforcement at one side of
1 _$ a0 g9 F6 I9 l; ybearing2 Z- s- K+ y: K. I- _; G/ ?
2RS:    RS seal at both sides of bearing (needle roller bearing)  {1 }* r: J, B5 ^& n
: O, `, Q) x- }0 T8 O+ ^RZ:       Low- friction rubbing seal of nitrile rubber with sheet steel reinforcement at
/ n% G! b# U" N* N7 ^* ^" `% ]5 ?6 \one side of bearing
/ w& ~- R3 X1 l" G8 }0 J2RZ :    RZ seal at both sides of bearing
( \- C# m0 \: I! q8 N5 w
# Z( G# t! m5 P+ ^0 i- h单独的Z是表示防尘盖.RZ则是有金属骨架的橡胶低摩擦密封,RZ中的Z和单独的Z意义不一样.
发表于 2008-1-27 22:18:46 | 显示全部楼层
RS 很清楚了0 m! H& a9 h9 u& E) c1 w  z
RZ 表示,轴承内外圈都有V型槽,所以密封圈是非接触式的。
发表于 2008-1-29 15:47:34 | 显示全部楼层
我又仔细看了下现有的轴承,发现: e% ~  }3 i5 ~7 M/ k( R& V; j, [
密封型轴承是钢板防尘盖或橡胶密封圈的3 F2 }7 Z6 }( C( {. N( ]
深沟球轴承的防尘盖
7 I/ h* B7 s: X  I3 N深沟球滚动轴承的防尘盖有两种作用,一是防尘盖,防尘用,基本为金属片压制而成,表示方法为Z;另外一种密封圈,防水用,橡胶片,表示方法为RS。# s- e3 y( H6 G) G: r  X
如608双面防尘:608-ZZ
, |8 u+ Q5 E! p) k' d" c7 k608双面密封:608-2RS
8 k& y, f0 H& s3 Y/ k6 V2 V) O608一面防尘一面密封:608-RSZ
, x! t9 \0 w2 r, H2 U* ~3 r; p1 b7 O- ^# c( l7 _
对于RZ和Z有什么具体区别,还请指教
. T( o2 M6 V$ y3 `RZ 表示,轴承内外圈都有V型槽,所以密封圈是非接触式的。
( i. R2 b8 E2 ]- x4 {7 A1 ^% l2 [5 J0 K% k. x
那非接触式的和接触式的从外观怎么区分?
发表于 2008-2-1 09:59:49 | 显示全部楼层
从代号的缩写,可以看出:  n+ V9 R4 q- P* A/ {/ P" v7 A  v9 z% c
; p9 Q) W% n( S& l
RS: Rubber Seal: n. Z1 {1 {5 t$ F; ]
3 U6 a  i1 x$ {/ i$ kZZ:好象是德语单词的缩写,我也忘了很长一段时间了,有知道的可以指点一下,谢谢!
发表于 2008-2-1 10:09:56 | 显示全部楼层
呵呵,我又去看了一下"样品"3 K) P# W4 `# b( {8 _3 j. |
# s9 k" S& ^0 j, ~! ZRS:外观上是和内外圈"接触的,所以转动内圈时,明显感到"阻力"的存在,也就是转速方面有限制要求的.$ @& v6 s5 W0 w2 y
' u( |1 F+ J0 k7 q7 X) a7 ]
而RZ:同样是橡胶"铁骨"密封圈, 但外观上明显与内外套圈 有"一沟缝",不完全接触, 而且转动内圈的时候没有明显和密封圈"摩擦"的阻力感觉! 应该是应用在"转速"要求稍高的环境下.
) E: Q; Q6 j" u& @5 t9 [1 b1 ~7 T* m( y( X) o+ t
其他方面别无二致,高手请指教!
GMT+8, 2025-4-26 09:57 , Processed in 0.064913 second(s), 16 queries , Gzip On.
