锻造 发表于 2008-1-9 21:46:16
40cr螺栓的调质工艺---求助
锻件材质40cr,要求调质后硬度hrc42直径40-60.初涉此道求助各位高手
wbs7200 发表于 2008-1-10 21:12:13
这个硬度应该叫做淬火硬度,具体工艺:在空气炉中---850度加入30分钟,出炉淬油。然后470度回火1.5小时,你看看硬度是多少?
如在其他的热处理加热炉中做,以上温度,淬火介质依然不变。时间可能要做改动。具体视你的实际情况而言,你没有说我也不好说。
锻造 发表于 2008-1-10 21:40:35
谢谢wbs7200
谢谢wbs7200我对热处理不懂.如果要是调质的话怎麽做硬度应该是多少。谢谢
玲珑在线 发表于 2008-1-11 10:41:18
调质的话回火温度就高了,硬度肯定达不到42HRC
大刀 发表于 2008-1-12 14:37:57
在空气炉中850度保温60分钟,出炉淬油。然后空气炉460度回火保温70分钟,你看看硬度是多少?不同的材料标准,结果可能会有差异,如果HRC偏高,提高回火温度重新回火。
wbs7200 发表于 2008-1-12 19:11:34
锻造朋友
我一开始上来回答的就是你所说的调质工艺啊
只是你的描诉是错的,那么高的硬度了应该叫做淬火不再是调质了
锻造 发表于 2008-1-12 22:32:17
感谢wbs7200
谢谢指教。我这个工件要过几天再加工,到时候再把情况反映给老师。
查看完整版本: 40cr螺栓的调质工艺---求助
