查看: 5139|回复: 6
40cr螺栓的调质工艺---求助
发表于 2008-1-9 21:46:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
锻件材质40cr,要求调质后硬度hrc42直径40-60.初涉此道求助各位高手
发表于 2008-1-10 21:12:13 | 显示全部楼层
这个硬度应该叫做淬火硬度,具体工艺:在空气炉中---850度加入30分钟,出炉淬油。然后470度回火1.5小时,你看看硬度是多少?7 W; o0 D- t. P9 x
如在其他的热处理加热炉中做,以上温度,淬火介质依然不变。时间可能要做改动。具体视你的实际情况而言,你没有说我也不好说。
 楼主| 发表于 2008-1-10 21:40:35 | 显示全部楼层
谢谢wbs7200
谢谢wbs7200我对热处理不懂.如果要是调质的话怎麽做硬度应该是多少。谢谢
发表于 2008-1-11 10:41:18 | 显示全部楼层
调质的话回火温度就高了,硬度肯定达不到42HRC
发表于 2008-1-12 14:37:57 | 显示全部楼层
在空气炉中850度保温60分钟,出炉淬油。然后空气炉460度回火保温70分钟,你看看硬度是多少?不同的材料标准,结果可能会有差异,如果HRC偏高,提高回火温度重新回火。
发表于 2008-1-12 19:11:34 | 显示全部楼层
锻造朋友" a3 J, A4 E, W  v% G( H! E
  l- ^5 T& |3 I9 y6 O1 q6 K
我一开始上来回答的就是你所说的调质工艺啊- z+ P: {) J3 o. e1 z1 C4 Q
只是你的描诉是错的,那么高的硬度了应该叫做淬火不再是调质了
 楼主| 发表于 2008-1-12 22:32:17 | 显示全部楼层
感谢wbs7200
谢谢指教。我这个工件要过几天再加工,到时候再把情况反映给老师。
GMT+8, 2024-11-25 15:27 , Processed in 0.052996 second(s), 16 queries , Gzip On.
