平安 发表于 2008-1-8 22:54:51
超音频热处理原理及应用---请教
最近同事问起:超音频热处理原理及应用,在网上找了一会儿,但都是买机器的,没有原理,请高手详解。
syw开门造车 发表于 2008-1-9 04:20:26
葛优网友好!
中频淬火原理:
中频淬火,就是将金属件放在一个感应线圈内,感应线圈通交流电,产生交变电磁场,
在金属件内感应出交变电流,由于趋肤效应,电流主要集中在金属件表面,所以表面的
温度最高,在感应线圈下面紧跟着喷水冷却或其他冷却,由于加热及冷却主要集中在
表面,所以表面改性很明显,而内部改性基本没有.可以有很特殊的热处理效果.
好好演电影,千万别改行。
祝葛优网友平安!
syw080109---04.20
XMLYH 发表于 2008-1-9 07:42:55
哈哈,二楼说得有趣:D
wbs7200 发表于 2008-1-9 11:29:45
最直观的原理,你可以在热处理栏目里下载,我前几天刚上传的。好好看看吧。
平安 发表于 2008-1-9 20:18:01
开门造车,你好。
你的意思是超音频处理就是中频淬火了?:)
你很喜欢葛优??
syw开门造车 发表于 2008-1-10 06:30:46
平安网友好!
是的,我非常喜欢葛优,他的表演不温不火,属于冷幽默,
看他的表演,回味、令人捧腹。
你用了他的头像,
所以,全当我把你当成葛优,所以也很喜欢你。
音频范围在20--20000HZ之间,如下是各种频率范围表,你对照一下。
祝葛优网友平安!
syw080110---06.30
音频频率范围一般可以分为四个频段,即
低频段(30 ̄150Hz);
中低频段(30 ̄150Hz);
中低频(150 ̄500Hz);
中高频段(500 ̄5000Hz);
高频段(5000 ̄20000Hz)。
频率的划分:
  极低频 ELF 3KHZ以下
  甚低频 VLF 3-30KHZ
  低 频 LF 30-300KHZ
  中 频 MF 300-3MHZ
  高 频 HF 3-30MHZ
  甚高频 VHF 30-300MHZ(电视1---12频道)
  特高频 UHF 300-3GHZ(电视13频道以上)
  超高频 SHF 3G-30GHZ
  也有这样划分:
  频率按照规定划分,以便有专业的交流语言:
  超低频:0.03-300Hz
  极低频:300-3000Hz(音频)
  甚低频:3-300KHz
  长 波:30-300KHz
  中 波:300-3000KHz
  短 波:3-30兆
  甚高频:30-300兆
  超高频:300-3000兆
  特高频:3-30G
  极高频:30-300G
  远红外:300?000G
羚羊 发表于 2008-1-10 13:11:26
看不出造车老师还很幽默的,没想通怎么又当起热处理专家了。
查看完整版本: 超音频热处理原理及应用---请教
