查看: 3198|回复: 6
超音频热处理原理及应用---请教
发表于 2008-1-8 22:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近同事问起:超音频热处理原理及应用,在网上找了一会儿,但都是买机器的,没有原理,请高手详解。
发表于 2008-1-9 04:20:26 | 显示全部楼层
葛优网友好!
+ I# |, ~6 [: E( p8 X2 d- j8 @8 o9 F4 u3 s# i
中频淬火原理:
" `8 }% c& M7 R& y6 \8 {# s( i中频淬火,就是将金属件放在一个感应线圈内,感应线圈通交流电,产生交变电磁场,; C( S$ k; _- X6 F
在金属件内感应出交变电流,由于趋肤效应,电流主要集中在金属件表面,所以表面的1 B/ X8 w# E! [8 a
温度最高,在感应线圈下面紧跟着喷水冷却或其他冷却,由于加热及冷却主要集中在- P. J, v. f' [- ?1 [; R
表面,所以表面改性很明显,而内部改性基本没有.可以有很特殊的热处理效果.
9 P, y: V' r+ i- r7 \2 M8 ~- P7 T: V  L" U
好好演电影,千万别改行。
: T* @8 Y3 F  u# e- Y$ E# |9 F
1 `$ W! o8 H7 ~8 [* A1 Q! y祝葛优网友平安!2 `& u: X4 G+ ^" c
! x* F+ N8 V$ d8 y! rsyw  080109---04.20
发表于 2008-1-9 07:42:55 | 显示全部楼层
哈哈,二楼说得有趣
发表于 2008-1-9 11:29:45 | 显示全部楼层
最直观的原理,你可以在热处理栏目里下载,我前几天刚上传的。好好看看吧。
 楼主| 发表于 2008-1-9 20:18:01 | 显示全部楼层
开门造车,你好。
你的意思是超音频处理就是中频淬火了? 5 F4 h2 d4 G2 G) m) }" W
你很喜欢葛优??
发表于 2008-1-10 06:30:46 | 显示全部楼层
平安网友好!
* u% V! ]( g3 q/ S: Y
! N% V# l* i$ X8 K( S8 O; Z! D% r* }是的,我非常喜欢葛优,他的表演不温不火,属于冷幽默,
- ~" U. C+ Z% y4 u5 p7 H看他的表演,回味、令人捧腹。; E; Z# K# ~( ?" V7 f8 U( e
你用了他的头像,
0 k9 `9 P% E, }4 X" m7 j1 O所以,全当我把你当成葛优,所以也很喜欢你。7 @. ^# ^( t3 M, Z0 K& M& n& a
" P% e- i8 I) D) p# P
音频范围在20--20000HZ之间,如下是各种频率范围表,你对照一下。( ^: ?* g3 ]( z6 F9 G
/ n/ |* \6 U7 X3 Z6 p, Y* Z祝葛优网友平安!" C# r7 w: B/ f3 J5 h* d2 j
5 y1 h* _- R4 Y& f5 Z
syw  080110---06.30
/ ]+ x7 Q  o: ~0 C
- W( M; a  t8 q6 l//******************************************************4 P8 r: {2 d% q/ w+ ~' g; k2 O
音频频率范围一般可以分为四个频段,即
6 E  r$ j% U+ Q& `低频段(30 ̄150Hz);/ s! \5 ?2 N& J
中低频段(30 ̄150Hz);9 a4 R5 d! j2 z. ?( ^3 w
中低频(150 ̄500Hz);
- K9 a7 o4 Q& q+ `中高频段(500 ̄5000Hz);3 T" W# M$ U* q4 ^/ J, ]
高频段(5000 ̄20000Hz)。
# V  X% g# T# k' u
) M% e" S4 V* D5 R: `//******************************************************0 J; z6 u& w% F, R: \6 u# J2 O
频率的划分:- V7 F- I- P9 E6 Y  }6 a
  极低频 ELF 3KHZ以下! F+ K- Y! I1 @! Z% m' y  V& W
  甚低频 VLF 3-30KHZ. T8 c. {: h8 m! x; `1 I
  低 频 LF 30-300KHZ" ?4 P  P; W) H9 a; }
  中 频 MF 300-3MHZ
% K. [0 F6 B! w- X  高 频 HF 3-30MHZ2 Z. i0 k- [' f9 e
  甚高频 VHF 30-300MHZ(电视1---12频道)
& B) i" q2 H& c# x+ A  特高频 UHF 300-3GHZ(电视13频道以上)7 K1 k+ Z) ]2 N3 e
  超高频 SHF 3G-30GHZ' g; ^  D* T  ~1 a) W0 l
  也有这样划分:* H- ^. E* i7 k  W- i# f2 Z
  频率按照规定划分,以便有专业的交流语言:! o3 L# {  L5 i0 a/ A5 N. I+ ~
  超低频:0.03-300Hz$ D& `. x0 @. G# I4 ?9 b& F4 k
  极低频:300-3000Hz(音频)( U$ k2 X, o4 a- ~8 H* ^4 g
  甚低频:3-300KHz0 a& K# H0 j! _) [9 K
  长 波:30-300KHz. m5 D6 S( m3 P" K2 z. a8 R4 f: k
  中 波:300-3000KHz, ^7 R# I. a* R% d( F# W$ |8 U
  短 波:3-30兆, l4 A( O6 ~+ J/ R# U/ z$ \3 v
  甚高频:30-300兆; T% F+ Y5 q6 Y: S: u' L: g
  超高频:300-3000兆$ i! Z1 {1 d/ W
  特高频:3-30G4 n- W; b' e0 @
  极高频:30-300G9 o/ p  c; c/ b# h0 _/ U0 ^
  远红外:300?000G
发表于 2008-1-10 13:11:26 | 显示全部楼层
看不出造车老师还很幽默的,没想通怎么又当起热处理专家了。
GMT+8, 2024-11-25 15:41 , Processed in 0.050504 second(s), 15 queries , Gzip On.
