寻找一种耐高温非金属材料,急
寻找一种耐高温非金属材料,可进行机加工,耐300度高温,要能绝缘,耐热,阻燃,工作温度是常温,只是在它上面放一个300度的工件,几分钟测试完后工件拿开,但会有下一个工件放上去测试,就这样连续工作,我就是找不到这种材料,大家帮忙提供点信息好吗,很急。 碳纤维。碳纤维。碳纤维 碳纤维好象能导电的,我要求要能绝缘的材料 四氟吧,我用过,不过300度是极限了。 能连续在300度的高温下不变形的塑料可能很难找,PTFE 聚四氟乙烯一般连续工作温度在260度左右,并且它的机械强度不高。 在PEEK中有一个牌号可以用到300度,绝缘。好像不阻燃,但属于离火自熄。就是价格及其昂贵,超级贵 可试一试用氮化硼,极耐高温.并且可以加工成你所需要的形状. 试试聚砜,或聚碳酸酯。聚碳酸酯我用过,耐高压,绝缘,加工性能好。 云母片加工出来的好像可以吧 可加工微晶云母陶瓷
具有良好的机械和加工性能;可进行车、铣、刨、磨、钻、切割、攻丝等,具有绝缘、无孔隙、耐高温、低温、耐酸碱、耐热冲击等特点。
主要性能:
磁 化 率:≤1.2×10-6
弯曲强度:≥108MPa
努普硬度:1.76~3.43KN/mm2
冲击韧性:≥3.8KJ/m2
体积密度:2.5~2.8g/cm3
使用温度:-200~+1000℃
热膨胀系数:≤94×10-7/K
工频击穿强度:≥15KV/mm
应用范围:
该产品广泛应用于核能、微波的高真空绝缘,航空、航天、电子仪表的高精度无磁性结构架、电机等领域的超高压绝缘,以及高腐蚀环境下的结构部件等。其易加工的特点可以取代难加工的氧化铝和氮化硼陶瓷等。
主要规格:
圆棒:Ф25~Ф160mm,长度可达到160mm,板材:可根据用户要求提供各种尺寸。
E-Mail:info@risc.ac.cn
网址:www.risc.ac.cn
