可加工微晶云母陶瓷1 e+ O$ i3 i. k3 b0 U
Y6 O& `4 ^* C8 x& M 具有良好的机械和加工性能;可进行车、铣、刨、磨、钻、切割、攻丝等,具有绝缘、无孔隙、耐高温、低温、耐酸碱、耐热冲击等特点。
* q- ]* C, Q U; O6 N1 q; o主要性能:# Y' ^$ H' x2 D! |) ]) d
磁 化 率:≤1.2×10-6( G; D. y9 \7 ]
弯曲强度:≥108MPa/ r3 u9 a7 k5 Y5 x7 b% u
努普硬度:1.76~3.43KN/mm2 5 {/ n4 t6 `6 o! R; s# C' h
冲击韧性:≥3.8KJ/m2
2 X5 G2 ]5 m% u }- Y5 E; D 体积密度:2.5~2.8g/cm3 ( h$ y( ^7 ~. T6 H$ j. V0 T4 {6 z
使用温度:-200~+1000℃7 p* k) Y/ S- F1 o0 d$ Y* @
热膨胀系数:≤94×10-7/K
& F* P1 R# \4 r8 e: v; Y# d 工频击穿强度:≥15KV/mm
8 m* r( g. a; F2 S+ W6 f应用范围:6 E8 j+ \. `( j# F
该产品广泛应用于核能、微波的高真空绝缘,航空、航天、电子仪表的高精度无磁性结构架、电机等领域的超高压绝缘,以及高腐蚀环境下的结构部件等。其易加工的特点可以取代难加工的氧化铝和氮化硼陶瓷等。
3 J4 w% f, \4 ?主要规格:
6 r& V8 M: ?( F, H. ~ 圆棒:Ф25~Ф160mm,长度可达到160mm,板材:可根据用户要求提供各种尺寸。9 f1 N. f3 p1 t0 `) ?5 t& c4 ]
E-Mail:info@risc.ac.cn' w$ E1 E# T( j5 c6 K2 e+ z
网址:www.risc.ac.cn |
