jinghuang76
发表于 2008-1-7 16:16:16
天思
发表于 2008-1-7 16:29:26
槽+0.01/+0.02 条+0.02/-0.01是过渡配合。
天思
发表于 2008-1-7 16:32:11
应该是槽+0.02/+0.01 条-0.01/-0.02吧,如果是,配合长度太长的话应该有直线度要求,在没有变形的情况下不会出现安装问题。
郭飞鹰
发表于 2008-1-7 16:32:40
过盈配合 如果尺寸不能再改变 可以热配 工艺在日本很先进 配上后就再也卸不下了:P
XMLYH
发表于 2008-1-7 21:12:29
形位公差如果过低,你的尺寸公差带就需要再调整
汤天庆
发表于 2008-1-8 20:26:07
配合长度才5MM.你的槽及条的粗造度是多少?有多宽?怎么会呢?
有可能存在形状误差.
iverson
发表于 2008-1-8 22:27:53
应该完全可以装上的,0.01的公差应该是磨床吧,除非加工误差,象楼上说的,楼主试着倒个角看看吧
zhef84
发表于 2008-1-27 12:31:54
如果形位公差有问题,可以加工掉0.5左右,然后采用精密涂层技术,直接修复到位
78987
发表于 2008-1-27 19:13:14
有可能是几何形状的问题。
柴工
发表于 2008-2-1 14:56:23
间隙配合,最小间隙0.02mm,最大间隙0.04mm,肯定能柔柔地装上!!!你的问题可能是工件上有毛刺,或有硬点,毛刺用细砂纸打磨,硬点用红丹粉找找,若有,用刮刀刮掉即可。
