查看: 11407|回复: 34
我设计的一组配合零件,装配不上---求助
发表于 2008-1-7 16:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-1-7 16:29:26 | 显示全部楼层
槽+0.01/+0.02   条+0.02/-0.01  是过渡配合。
发表于 2008-1-7 16:32:11 | 显示全部楼层
应该是槽+0.02/+0.01   条-0.01/-0.02吧,如果是,配合长度太长的话应该有直线度要求,在没有变形的情况下不会出现安装问题。
发表于 2008-1-7 16:32:40 | 显示全部楼层
过盈配合 如果尺寸不能再改变  可以热配  工艺在日本很先进  配上后就再也卸不下了
发表于 2008-1-7 21:12:29 | 显示全部楼层
形位公差如果过低,你的尺寸公差带就需要再调整
发表于 2008-1-8 20:26:07 | 显示全部楼层
配合长度才5MM.你的槽及条的粗造度是多少?有多宽?怎么会呢?; b4 \7 J$ e0 g! {8 X* s/ r+ j1 F
有可能存在形状误差.
发表于 2008-1-8 22:27:53 | 显示全部楼层
应该完全可以装上的,0.01的公差应该是磨床吧,除非加工误差,象楼上说的,楼主试着倒个角看看吧
发表于 2008-1-27 12:31:54 | 显示全部楼层
如果形位公差有问题,可以加工掉0.5左右,然后采用精密涂层技术,直接修复到位
发表于 2008-1-27 19:13:14 | 显示全部楼层
有可能是几何形状的问题。
发表于 2008-2-1 14:56:23 | 显示全部楼层
间隙配合,最小间隙0.02mm,最大间隙0.04mm,肯定能柔柔地装上!!!你的问题可能是工件上有毛刺,或有硬点,毛刺用细砂纸打磨,硬点用红丹粉找找,若有,用刮刀刮掉即可。
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-2-26 18:50 , Processed in 0.065260 second(s), 14 queries , Gzip On.
