wbs7200 发表于 2008-1-7 13:47:16
常用热处理术语
资料已经解压。
萧萧天竹 发表于 2008-1-19 09:16:54
常用热处理术语
101个热处理常用词汇
1.      indication 缺陷
2.      test specimen 试样
3.      bar 棒材
4.      stock 原料
5.      billet 方钢,钢方坯
6.      bloom 钢坯,钢锭
7.      section 型材
8.      steel ingot 钢锭
9.      blank 坯料,半成品
10.      cast steel 铸钢
11.      nodular cast iron 球墨铸铁
12.      ductile cast iron 球墨铸铁
13.      bronze 青铜
14.      brass 黄铜
15.      copper 合金
16.      stainless steel不锈钢
17.      decarburization 脱碳
18.      scale 氧化皮
19.      anneal 退火
20.      process anneal 进行退火
21.      quenching 淬火
22.      normalizing 正火
23.      Charpy impact text 夏比冲击试验
24.      fatigue 疲劳
25.      tensile testing 拉伸试验
26.      solution 固溶处理
27.      aging 时效处理
28.      Vickers hardness维氏硬度
29.      Rockwell hardness 洛氏硬度
30.      Brinell hardness 布氏硬度
31.      hardness tester硬度计
32.      descale 除污,除氧化皮等
33.      ferrite 铁素体
34.      austenite 奥氏体
35.      martensite马氏体
36.      cementite 渗碳体
37.      iron carbide 渗碳体
38.      solid solution 固溶体
39.      sorbite 索氏体
40.      bainite 贝氏体
41.      pearlite 珠光体
42.      nodular fine pearlite/ troostite屈氏体
43.      black oxide coating 发黑
44.      grain 晶粒
45.      chromium 铬
46.      cadmium 镉
47.      tungsten 钨
48.      molybdenum 钼
49.      manganese 锰
50.      vanadium 钒
51.      molybdenum 钼
52.      silicon 硅
53.      sulfer/sulphur 硫
54.      phosphor/ phosphorus 磷
55.      nitrided 氮化的
56.      case hardening 表面硬化,表面淬硬
57.      air cooling 空冷
58.      furnace cooling 炉冷
59.      oil cooling 油冷
60.      electrocladding /plating 电镀
61.      brittleness 脆性
62.      strength 强度
63.      rigidity 刚性,刚度
64.      creep 蠕变
65.      deflection 挠度
66.      elongation 延伸率
67.      yield strength 屈服强度
68.      elastoplasticity 弹塑性
69.      metallographic structure 金相组织
70.      metallographic test 金相试验
71.      carbon content 含碳量
72.      induction hardening 感应淬火
73.      impedance matching 感应淬火
74.      hardening and   tempering 调质
75.      crack 裂纹
76.      shrinkage 缩孔,疏松
77.      forging 锻(件)
78.      casting 铸(件)
79.      rolling 轧(件)
80.      drawing 拉(件)
81.      shot blasting 喷丸(处理)
82.      grit blasting 喷钢砂(处理)
83.      sand blasting 喷砂(处理)
84.      carburizing 渗碳
85.      nitriding渗氮
86.      ageing/aging 时效
87.      grain size 晶粒度
88.      pore 气孔
89.      sonim 夹砂
90.      cinder inclusion 夹渣
91.      lattice晶格
92.      abrasion/abrasive/rub/wear/wearing resistance (property) 耐磨性
93.      spectrum analysis光谱分析
94.      heat/thermal treatment 热处理
95.      inclusion夹杂物
96.      segregation 偏析
97.      picking 酸洗,酸浸
98.      residual stress 残余应力
99.      remaining stress 残余应力
100.      relaxation of residual stress 消除残余应力
101.          stress relief 应力释放
鱼人行 发表于 2008-1-21 14:53:19
楼主辛苦了,挺全的资料,谢了
闪电惊虹 发表于 2008-1-21 22:07:04
收藏了!!谢谢楼主!!
杜利 发表于 2008-3-19 14:17:57
呵呵,十分感谢
暴雪 发表于 2008-3-21 17:46:47
:) 了解了,谢谢分享
周振华 发表于 2008-3-22 19:50:09
很好,很有用:lol
查看完整版本: 常用热处理术语
