lmrock 发表于 2008-1-4 17:12:27
35CrMo调质处理后低温回火对材料性能有何种影响?
各位大虾:
      我们用35CrMo材料加工的零件,由于有缺陷,想用电焊的方法补救,电焊前对材料进行了预热处理,根据碳当量我们预热温度在230~250度之间。
      但是,材料就被低温回火了,本人对低温回火后材料的性能变化不胜了解,所以还望各位大虾指点!!!:handshake 谢谢!!
三脚猫 发表于 2008-1-5 09:09:57
35CrMo属于中淬透性调质钢
??预热温度在230~250度之间,材料就被低温回火了
我认为材料的性能没有变化,二次回火硬度还会比原来的要高点
去测试下硬度
lmrock 发表于 2008-1-7 12:19:11
斑竹,你说现在市面上的那种数显硬度计怎么样?方便的确是方便,就是有点信不过。我们单位一直没有用
银河ykyh 发表于 2008-2-20 09:54:39
用气体保护焊,采用20%CO2+80%Ar混合气体,焊丝H80Mn2Si,在常温下直接补焊材料不需要回火。
huanghe250 发表于 2008-4-20 22:02:32
那种硬度计不怎么准确,使用次数在一万次左右,而且打小工件误差较大,一般用来打一些大型工件用。
查看完整版本: 35CrMo调质处理后低温回火对材料性能有何种影响?
