查看: 4368|回复: 4
35CrMo调质处理后低温回火对材料性能有何种影响?
发表于 2008-1-4 17:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾:; P/ Q) P) T& y- @
! @6 N6 }% U. ]. G; f      我们用35CrMo材料加工的零件,由于有缺陷,想用电焊的方法补救,电焊前对材料进行了预热处理,根据碳当量我们预热温度在230~250度之间。9 Y# G4 N, T- ]4 T8 b# M# Y; j
      但是,材料就被低温回火了,本人对低温回火后材料的性能变化不胜了解,所以还望各位大虾指点!!! 谢谢!!
发表于 2008-1-5 09:09:57 | 显示全部楼层
35CrMo属于中淬透性调质钢
4 g+ T5 K8 w1 F, S3 O" t/ {4 T! ?! P7 b" c9 ?: H/ N0 _( z6 _% S
??预热温度在230~250度之间,材料就被低温回火了
% P) U) V- b" G" v9 M7 _我认为材料的性能没有变化,二次回火硬度还会比原来的要高点" _4 s+ x7 D+ I& h: I
去测试下硬度
 楼主| 发表于 2008-1-7 12:19:11 | 显示全部楼层
斑竹,你说现在市面上的那种数显硬度计怎么样?方便的确是方便,就是有点信不过。我们单位一直没有用
发表于 2008-2-20 09:54:39 | 显示全部楼层
用气体保护焊,采用20%CO2+80%Ar混合气体,焊丝H80Mn2Si,在常温下直接补焊材料不需要回火。
发表于 2008-4-20 22:02:32 | 显示全部楼层
那种硬度计不怎么准确,使用次数在一万次左右,而且打小工件误差较大,一般用来打一些大型工件用。
GMT+8, 2025-2-23 19:42 , Processed in 0.068623 second(s), 14 queries , Gzip On.
