硬质合金铰孔,粗糙度不好----讨论
刀具材质:硬质合金工件材质:铝合金
刀具直径:26
线速度:160米
转速:1960
每转进给:0.3
单边余量:0.25
症状:孔内壁粗糙度不好
问题:如何调整切削参数? 单边余量:0.10;转速:500;每转进给:0.1.这样看看 单边余量固定了,不能改. 粗糙度怎么个不好,是不是孔内有螺旋状的刀痕?最好发一张图片上来 我的经验降低每转进给为:0.15-0.2。在回退时不要用G0,改用F=800. 刀具在加工时有比较尖锐刺耳的响声,疑是振刀所致.按照一般的改善振刀理论-----降低转速和加大进给来调整切削参数,粗糙度并未好转,低转速和低进给也没效果,除此以外,还试过高转速低,低转速高进给等多种参数组合,但粗糙度一直不好.表现为"花一块白一块"(不太好描述,呵呵),没有螺旋状刀痕. 低转速,大走刀,再加冷却液 呵呵,谢谢你的回复.但是你可能没看我在楼上的回复,低转速高进给我也试过了,效果不理想.冷却液当然是有的,而且是非常好的品牌,浓度是12%. 是什么刀具?哪个厂家的?刀具图有吗?
要前角15-25度. 是我一个朋友昨晚问我的问题.刀具好象是日本的,品牌不清楚.
