查看: 13322|回复: 32
硬质合金铰孔,粗糙度不好----讨论
发表于 2008-1-2 20:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
刀具材质:硬质合金/ c9 \' Z$ @' u
工件材质:铝合金
$ ~, ]. \. ^( @1 i! E, {% X+ i& E刀具直径:26" y  f* B: `, S$ X8 E
线速度:160米  Q0 V2 B+ U* Y* C/ L0 H5 t
转速:1960; p  }$ G' m* R) ~" a
每转进给:0.3
) c; X. ~# {: ^7 t单边余量:0.25
0 r. w; K+ h7 T( T2 Y  r* n, x
% k  c8 E* J8 f$ E症状:孔内壁粗糙度不好
4 R# p$ H( n, A2 }5 N: V- A问题:如何调整切削参数?
发表于 2008-1-2 21:16:33 | 显示全部楼层
单边余量:0.10;转速:500;每转进给:0.1.这样看看
 楼主| 发表于 2008-1-2 21:35:15 | 显示全部楼层
单边余量固定了,不能改.
发表于 2008-1-3 06:32:00 | 显示全部楼层
粗糙度怎么个不好,是不是孔内有螺旋状的刀痕?最好发一张图片上来
发表于 2008-1-3 15:06:42 | 显示全部楼层
我的经验降低每转进给为:0.15-0.2。在回退时不要用G0,改用F=800.
 楼主| 发表于 2008-1-3 19:13:13 | 显示全部楼层
刀具在加工时有比较尖锐刺耳的响声,疑是振刀所致.按照一般的改善振刀理论-----降低转速和加大进给来调整切削参数,粗糙度并未好转,低转速和低进给也没效果,除此以外,还试过高转速低,低转速高进给等多种参数组合,但粗糙度一直不好.表现为"花一块白一块"(不太好描述,呵呵),没有螺旋状刀痕.
大叔,都好多年了,这件事解决了吗?  详情 回复 发表于 2017-3-12 09:18
发表于 2008-1-3 19:29:54 | 显示全部楼层
低转速,大走刀,再加冷却液
 楼主| 发表于 2008-1-3 19:38:02 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢你的回复.但是你可能没看我在楼上的回复,低转速高进给我也试过了,效果不理想.冷却液当然是有的,而且是非常好的品牌,浓度是12%.
发表于 2008-1-3 20:32:57 | 显示全部楼层
是什么刀具?哪个厂家的?刀具图有吗? ' k5 F( O: x7 u) O5 u3 ^+ ^. d1 {
要前角15-25度.
 楼主| 发表于 2008-1-3 20:53:36 | 显示全部楼层
是我一个朋友昨晚问我的问题.刀具好象是日本的,品牌不清楚.
GMT+8, 2024-11-15 23:57 , Processed in 0.048306 second(s), 16 queries , Gzip On.
