zhanglong22 发表于 2007-12-31 17:50:12
NSK 轴承加热过度---求助
公司里一只NSK 轴承安装时加热过度,内孔涨大28丝,外圆涨大42丝,游隙变为85丝.硬度表面测试都是好的.后来使用氮冷的.尺寸还是缩不回来.除了报废还有什么好方法吗.其价值18W而且非标要订制,周期要十个月.
老腰 发表于 2007-12-31 20:20:18
楼主加热轴承时的温度是多少度?
LGLVZHIYONG 发表于 2008-1-1 10:18:27
因为轴承的配合要求还是比较严格的,个人认为只能报废了!
风9678 发表于 2008-1-1 20:30:19
不知是什么类型的轴承,看看能否重新装配.
一两酒 发表于 2008-1-2 10:11:15
在轴上动脑筋吧,轴承舍不得扔,凑合着用,但是寿命要打折扣.
制造的困惑 发表于 2008-1-2 10:43:25
游隙太大了,恐怕不太可能正常使用了。如果内外圈是好的,可以要求NSK或者其他地区(成都或者辽宁)特别订制一些滚子从新装配,或许能减少一些损失,前提是轴承基座和轴较便宜。
最好和NSK的技术部门联系,他们或许能给出一些方案。
热变形成这个样子,工作面恐怕不会像搂主说的硬度尺寸精度等指标还是好的。
zhanglong22 发表于 2008-1-6 20:11:24
file:///I:/DCIM/100MSDCF
ALEX车由承 发表于 2008-5-8 15:28:00
汗死,,加热过度,,,,别想缩回来了,已经是塑性变形了,,找轴承生产商帮忙出出主意,有啥好的解决方案
inafag 发表于 2010-1-4 19:52:02
重新定制吧,这个轴承看你写的单价不便宜,那么相对应的设备也是很高的价值。万一因为轴承导致设备出现其他问题还是忍了吧
422212 发表于 2010-1-16 19:33:21
没啥好办法
查看完整版本: NSK 轴承加热过度---求助
