查看: 7172|回复: 13
NSK 轴承加热过度---求助
发表于 2007-12-31 17:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司里一只NSK 轴承安装时加热过度,内孔涨大28丝,外圆涨大42丝,游隙变为85丝.硬度表面测试都是好的.后来使用氮冷的.尺寸还是缩不回来.除了报废还有什么好方法吗.其价值18W而且非标要订制,周期要十个月.
发表于 2007-12-31 20:20:18 | 显示全部楼层
楼主加热轴承时的温度是多少度?
发表于 2008-1-1 10:18:27 | 显示全部楼层
因为轴承的配合要求还是比较严格的,个人认为只能报废了!
发表于 2008-1-1 20:30:19 | 显示全部楼层
不知是什么类型的轴承,看看能否重新装配.
发表于 2008-1-2 10:11:15 | 显示全部楼层
在轴上动脑筋吧,轴承舍不得扔,凑合着用,但是寿命要打折扣.
发表于 2008-1-2 10:43:25 | 显示全部楼层
游隙太大了,恐怕不太可能正常使用了。如果内外圈是好的,可以要求NSK或者其他地区(成都或者辽宁)特别订制一些滚子从新装配,或许能减少一些损失,前提是轴承基座和轴较便宜。
# u% ?2 f) ^. |) a6 f# j2 F最好和NSK的技术部门联系,他们或许能给出一些方案。
# P* ~% u" f+ P; S+ n* c, U热变形成这个样子,工作面恐怕不会像搂主说的硬度尺寸精度等指标还是好的。
 楼主| 发表于 2008-1-6 20:11:24 | 显示全部楼层
file:///I:/DCIM/100MSDCF
发表于 2008-5-8 15:28:00 | 显示全部楼层
汗死,,加热过度,,,,别想缩回来了,已经是塑性变形了,,找轴承生产商帮忙出出主意,有啥好的解决方案
发表于 2010-1-4 19:52:02 | 显示全部楼层
重新定制吧,这个轴承看你写的单价不便宜,那么相对应的设备也是很高的价值。万一因为轴承导致设备出现其他问题  还是忍了吧
发表于 2010-1-16 19:33:21 | 显示全部楼层
没啥好办法
GMT+8, 2025-2-23 14:15 , Processed in 0.058599 second(s), 14 queries , Gzip On.
