guduze1983 发表于 2007-12-28 19:13:32
Z32K万向摇臂钻床,图中画圈圈的地方怎么拆下来?
Z32K万向摇臂钻床,图中画圈圈的地方怎么拆下来?望知道的师傅告知。谢谢。
天水蓝 发表于 2007-12-29 12:31:38
兄弟,你要拆主轴阿。
如果没干过的话,建议你向厂家买一份图纸。
azhangzhaoli 发表于 2007-12-29 13:26:15
你可以随便到哪请一位大修工就解决了。
guduze1983 发表于 2007-12-29 18:13:10
我想自己修一下,也是难的让我自己动手的机会不想错过,还有这是一台老设备,公司也同意让我自己动手修理学习一下,还是要谢谢各位楼主的建议
液压先锋 发表于 2007-12-29 21:41:25
Z32K万向摇臂钻床主轴的拆卸步骤:
1、首先将主轴垫实,防止下坠;
2、将主轴箱后图示1卷簧拆下,注意方法,避免卷簧弹出伤人;
3、将主轴箱下图示2齿轴支头螺钉拆除;
4、将主轴箱正面图示3手柄连着齿轴从前面拔出;
5、去掉支撑,主轴与套筒一起往下拆卸,完成。
guduze1983 发表于 2007-12-30 13:07:44
因为在开始拆的过程中,不是很清楚,以为图中1与主轴是螺纹连接的,就用管子钳拧,结果过把图1中的轴有点咬掉,但我用金相砂皮打过不知道是不是对主轴有影响啊
还有听了楼上的楼主建议,元旦回去在去修理。谢谢!
液压先锋 发表于 2007-12-30 21:15:24
原帖由 guduze1983 于 2007-12-30 13:07 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
图中1是一个防护套,避免主轴旋转伤人,该防护套有螺纹、法兰两种安装方式。
guduze1983 发表于 2007-12-30 22:36:15
是我没说清楚,是防护罩拿掉里面的轴
guduze1983 发表于 2008-1-7 21:13:51
照着5楼的楼主说的那样去拆,真的拆出来了。谢谢!
蓝色味道 发表于 2008-2-27 10:19:11
不懂装懂还要去问别人,不懂就别修啊
查看完整版本: Z32K万向摇臂钻床,图中画圈圈的地方怎么拆下来?
