查看: 6735|回复: 13
Z32K万向摇臂钻床,图中画圈圈的地方怎么拆下来?
发表于 2007-12-28 19:13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
Z32K万向摇臂钻床,图中画圈圈的地方怎么拆下来?望知道的师傅告知。谢谢。
发表于 2007-12-29 12:31:38 | 显示全部楼层
兄弟,你要拆主轴阿。9 Z5 [" l1 `9 X, o0 Y1 x
如果没干过的话,建议你向厂家买一份图纸。
发表于 2007-12-29 13:26:15 | 显示全部楼层
你可以随便到哪请一位大修工就解决了。
 楼主| 发表于 2007-12-29 18:13:10 | 显示全部楼层
我想自己修一下,也是难的让我自己动手的机会不想错过,还有这是一台老设备,公司也同意让我自己动手修理学习一下,还是要谢谢各位楼主的建议
发表于 2007-12-29 21:41:25 | 显示全部楼层
Z32K万向摇臂钻床主轴的拆卸步骤:, Z- u9 i. q. ?7 d; Z: o0 I
1、首先将主轴垫实,防止下坠;
" l# M1 ?" {+ Z% ]5 I2、将主轴箱后图示1卷簧拆下,注意方法,避免卷簧弹出伤人;* i8 N( O% ^! b, E( `/ ?
3、将主轴箱下图示2齿轴支头螺钉拆除;2 W4 k' ^. s* q- L7 `) q
4、将主轴箱正面图示3手柄连着齿轴从前面拔出;
+ q: Z9 Y* x' K% c; f* R. D5、去掉支撑,主轴与套筒一起往下拆卸,完成。
 楼主| 发表于 2007-12-30 13:07:44 | 显示全部楼层
因为在开始拆的过程中,不是很清楚,以为图中1与主轴是螺纹连接的,就用管子钳拧,结果过把图1中的轴有点咬掉,但我用金相砂皮打过不知道是不是对主轴有影响啊
) T4 \) ]$ d2 }还有听了楼上的楼主建议,元旦回去在去修理。谢谢!
发表于 2007-12-30 21:15:24 | 显示全部楼层
原帖由 guduze1983 于 2007-12-30 13:07 发表
# ~8 f( M& Q" ]) D) V* C9 R: r+ y因为在开始拆的过程中,不是很清楚,以为图中1与主轴是螺纹连接的,就用管子钳拧,结果过把图1中的轴有点咬掉,但我用金相砂皮打过不知道是不是对主轴有影响啊& y. _! m1 b: j- e. E( l' q
9 t( K7 q% t1 k* ~% C# x6 w% c/ V4 R图中1是一个防护套,避免主轴旋转伤人,该防护套有螺纹、法兰两种安装方式。
 楼主| 发表于 2007-12-30 22:36:15 | 显示全部楼层
是我没说清楚,是防护罩拿掉里面的轴
 楼主| 发表于 2008-1-7 21:13:51 | 显示全部楼层
照着5楼的楼主说的那样去拆,真的拆出来了。谢谢!
发表于 2008-2-27 10:19:11 | 显示全部楼层
不懂装懂还要去问别人,不懂就别修啊
GMT+8, 2025-1-23 10:42 , Processed in 0.087483 second(s), 16 queries , Gzip On.
